WaMa AEG L7TE74275 --- Widerstand R19 in Platine Suche nach AEG |
BID = 1098390
Hansfranz1313 Gerade angekommen
Defekt : Widerstand R19 in Platine
Gerätetyp : L7TE74275
S - Nummer : 90400127
FD - Nummer : TP042473
Typenschild Zeile 1 : Prod.No.913123702 01
Bei meinem AEG Lavamat 7000 Toploader ist der Widerstand R19 durchgeschmort und die Waschmaschine zeigt jetzt den Fehlercode E24 ("Sensor"-Schaltkreis des Triacs der Laugenpumpe defekt. Pumpe überprüfen/ggf. tauschen und Steuerung erneuern.). Die Maschine lässt sich einschalten geht dann aber sofort auf 1min, dann Klickt irgenein Relais in der Platine und die Trommel dreht sich kurz. Nach ein paar Minuten ist das "Programm" dann fertig und die Tür lässt sich aufmachen. Man kann aber kein Programm wirklich starten weil eigentlich immer die 1min angezeigt wird.
An der Platine sieht man klar das der SMD-Widerstand R19 direkt vor dem Triac durchgebrannt ist allerding sehe ich nicht mehr welcher Widerstand das genau war. Ich würde den Widerstand jetzt gerne nachkaufen und neu einlöten.
Kann mir da jemand helfen und z.B. den Code oder ein Bild von einem funktionierendem R19 Widerstand schicken?
Oder mir einen Tipp geben wie ich sonst rausfinden kann welchen Widerstand ich benötige.
BID = 1098403
Orang-Utanklaus Gesprächig
Ich weiß es leider auch nicht.
Hast Du die Möglichkeit, den Widerstand zu messen (DMM)?
Man kann davon ausgehen, dass die Beschaltung mehrmals auf der Platine zu finden ist und die Bauteilwerte identisch sind; wäre trotzdem sinnvoll, um Folgeschäden zu vermeiden, die Ursache fürs Ableben herauszufinden. Ein Widerstand geht nicht einfach so kaputt, wenn die Dimensionierung passt.
Wird die Pumpe mit Netzspannung betrieben? Wenn ja, läuft sie direkt am Netz angeklemmt? |
BID = 1098478
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe gerade so eine Platine gefunden, R19 trägt die gleiche Aufschrift wie R31.
BID = 1098506
Wow, danke für die Antwort silencer300! Das ging ja schnell .
Ich bin jetzt auch noch draufgekommen das der Widerstand R164 auch noch durchgebrannt ist (siehe Photo). Kannst du mir zufällig auch noch den Wert von diesem Bauteil sagen?
BID = 1098535
So, mit Kamerazoom konnte ich nun den R164 entziffern, Aufschrift "102".
BID = 1098538
silencer300 hat am 8 Jun 2022 10:20 geschrieben :
Dankeschön nochmal. Dann löte ich da auch mal einen 1kOhm Widerstand rein
BID = 1100826
Leider hat die Reperatur nicht gelappt. Es scheint noch mehr als die Widerstände kaputt zu sein. Kann mir wer eine Seite empfehlen wo ich solche Platinen kaufen kann?
BID = 1100972
Suche nach 973913123702018.
