BID = 986237
Bahadir87 Gerade angekommen
Hallo liebe Freunde,
der Baustein wurde von mir getauscht. Leider immer noch ohne Funktion:(
Kann ich einen neuen Steuergerät von irgendwo besorgen? |
BID = 986921
Hallo Freunde,
ich habe eine neue Platine bestellt und eingebaut. Es funktioniert:)
Jedoch ist das Display ohne funktion? Am Display wird nichts angezeigt nur die Hindergrundbeleuchtung funktioniert. Woran kann es liegen? Muss das Display programmiert werden?
Ich bitte um dringende Hilfe. Danke |
BID = 986935
silencer300 Moderator
Beiträge: 9864 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Selbst wenn eine Konfiguration notwendig wäre, müsste das Display funktionieren.
Warum es nicht funzt, kann ich mir auf Anhieb auch nicht erklären.
Mögliche Ursachen wären die Steckverbinder an den Platinen (fehlt oder falsch gesteckt, Kabelbrüche, Oxidation...), kalte Lötstellen am Display, oder Display defekt.
BID = 986944
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Ich hoffe, du hast die Bauteile vor dem LNK auch geprüft. Der LNK verreckt normalerweise nie alleine. Entweder stirbt ein Widerstand und/oder eine Spule mit dem LNK...
Viele Grüße
Bubu
BID = 986946
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Fehler ist gefunden..Das Display hat innen eine Bruchstelle siehe Bilder. Muss ich ersetzen. Ich bin jetzt auf der Suche nach Gebrauchteilen wie Disülay, Befienfeld etc.
