BID = 855650
ccsieben Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : L76910
S - Nummer : 73800442
Typenschild Zeile 1 : P6949538
Hallo ,
habe seit heute folgenden Fehler an meiner Waschmaschine AEG 76910
nach einschalten gehen die LeuchtLED's Spülen usw. aus
nur tür bleibt weiterhin an
es wird kein wasser gezogen und nach ein paar sek. erscheint der Signalton das die Waschmaschine fertig sei.
Fehlercode wird nicht angezeigt
kann mir jemand helfen
danke im vorraus |
BID = 855909
leachimlhok Gerade angekommen
ccsieben hat am 2 Nov 2012 15:35 geschrieben :
Gerätetyp : L76910
Hallo ,
danke im vorraus
habe in etwa das gleiche Problem, nur dass bei mir alles tot ist; kurzer Piep dann alles tot, kein Display usw.
Hast du evtl. einen Schaltplan vom Lavamat?
LG
Michael |
BID = 856017
Hallo ,
nein leider habe ich diesen nicht.
wäre evtl. nett diesen zu haben um mal messen zu können.
ich höre sogar das die maschine was machen will , wenn ich das schnell Programm auslasse , aber dann gehen die lichter auch recht zügig aus, tür wird entriegelt und ich bekomme fertig angezeigt
meine idee war ja schon das evtl. pumpe oder vorne das ventil ne macke hat , wobei das ausgehen sämtlicher led's dagegen sprechen würde
gruß
stefan
BID = 856241
falls ich es richtig gemacht habe wäre der angegebene fehlercode E66
was genau bedeutet dieser
BID = 856300
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
PNC oder E-nr.?
BID = 856408
so das sind nurn die Angaben welche ich nach Öffnen des Gerätedeckels lesen konnte .
ich hoffe das Du diese meintest :
PNC / ELC : 914524304/02
MCF : 132363100-000
CCF : 132385861-001
20.09.07
stefan
BID = 856479
derhammer Urgestein
E66 Relais der Heizelement-Speisung defekt Elektronische Hauptelektronik defekt; Stromverlust vom Heizelement zur
Erde.
Sicherheits-Abpumpen -
Programmstopp bei offener Tür OFF/Reset
BID = 856480
d.h jetzt für mich
also an den heizstäben sah alles gut aus 27 Ohm gemessen
BID = 856518
derhammer Urgestein
Heizkontakte gegen PE Schutzleiter messen, ob ein Isolationsfehler vorliegt. Dies am besten mit einem ISO-Meßgerät messen, da dort die Messspannung höher ist als beim Multimeter.
BID = 856749
hallo
messung liegt bei 40 MOhm
BID = 856750
derhammer Urgestein
Dann Elektronik prüfen.
Löte mal die Elektonik nach.
BID = 856754
also hauptplatine oder welche meinste nun genau
BID = 856765
derhammer Urgestein
Ja
BID = 856768
hast du da denn evtl nen schaltplan von oder sowas
BID = 860245
also Hauptplatine ist geprüft
keine Auffälligkeiten
weder optisch noch zu messen
allerdings wäre evtl. ein Schaltplan ganz nett
