AEG Waschmaschine  L76910
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EF0 - Fehler
Serverzeit: 30 4 2025  23:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L76910 --- EF0 - Fehler
Suche nach L76910 Waschmaschine AEG L76910
BID = 970809
Valerio191
Defekt : EF0 - Fehler
Gerätetyp : L76910
Typenschild Zeile 1 : P6949538
Guten Abend liebe Community,
habe seit gestern eine Problem mit der Waschmaschine und bin dringend auf eure Hilfe / Kenntnisse angewiesen.
Super, dass es solche Foren gibt!
Meine AEG Waschmaschine gab gestern während des Waschens, einen Knall (relativ zu Beginn des Waschprogramms) von sich, bei dem ich mir noch nichts dachte. Gegen Ende (kurz vorm Schleudern) knallte es wieder und die Maschine hörte mit dem eigentlichen Waschen auf. Stattdessen gab es diesen Fehler (s. Screenshot) EF0 von sich und es piepte in schneller Abfolge ziemlich oft hintereinander. Etwas Wasser ist in der Trommel geblieben und es bleibt da auch.
Im ganzen Raum, wo die Maschine steht, roch es ziemlich verschmorrt. Wie ich vermute, muss es wohl ein Defekt von Kondensatoren sein (da es knallte und auch so roch). Ich bin aber kein Fachmann und habe nur aus anderen Defekten an elektronischen Geräten meine Vermutung herangezogen. Die wirkliche Ahnung habe ich nicht und bin daher auf euren Rat und euer Fachwissen angewiesen.
Wenn ihr mir bitte sagen könntet, welches Teil defekt ist und wo es sich befindet, wäre es schon mal enorm gut und hilfreich für mich.
Könnte mich dann auf die Suche nach Ersatzteilen machen.
Danke Leute für die Hilfe!!! :-)
Hochgeladene Datei (1011728) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 970916
www.absenger.net
EF0 deutet grundsätzlich auf ein Problem im Wasser-Ablaufsystem hin.
Hast du schon nachgesehen, ob in der Bodenwanne Wasser steht?
Weiters muss das Flusensieb bzw. das Pumpengehäuse auf Fremdkörper untersucht werden (vorher Wasser über die Notentleerung (schwarzer Schlauch neben dem Flusensieb) abgelassen werden.
Alois
BID = 971494
Valerio191
www.absenger.net hat am  4 Okt 2015 22:29 geschrieben :
Alois
Danke für den Tipp! Nachdem wir das Wasser abgelassen und die Pumpe von Gegenständen befreit haben, ging die Maschine wieder ganz normal. Interessant ist nur, dass es so laut knallte und intensiv roch (= wie ein Defekt wirkte) und am Ende alles so einfach wieder lief.
BID = 971511
www.absenger.net
Der Geruch lässt sich damit erklären, dass die Pumpe längere Zeit angesteuert wurde, aber nicht laufen konnte. Sie überhitzt sich dann, d.h. die Feldwicklung wird dann so heiß, dass man den Lack der Isolierung riecht. Wenn du Glück hast, hat die Pumpe das aber überlebt.
Falls wieder das Problem auftaucht, musst du einfach nur die Pumpe tauschen.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183861865   Heute : 9884    Gestern : 10055    Online : 227        30.4.2025    23:10
