AEG Waschmaschine L74850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt ELE, keine Fkt. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 704308
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
Defekt : Display zeigt ELE, keine Fkt.
Gerätetyp : L74850
S - Nummer : 81300420
FD - Nummer : 000
Typenschild Zeile 1 : Type HP054323
Typenschild Zeile 2 : P-Nr.914903900/02
Typenschild Zeile 3 : 000
Bei dem Gerät wurde das Türschloss samt zugehörigem Kabelstrang getauscht, hatte E 42 angezeigt, Steckverbindung war verschmort. Austausch soweit kein Problem. Gerät lief trotzdem nicht, zeigte den Fehler weiter an. Nach Anruf bei AEG Fehlerspeicher gelöscht, Gerät läuft trotzdem nicht. Erneuter Anruf bei AEG macht die Sache interessant: man hätte mir gar nicht sagen dürfen, wie man den Fehler löscht, jetzt muss ein Techniker her, kostet min. 89 Euro. Habe gehört, dass es die Möglichkeit gibt, über eine Tastenkombination so eine Art Setup vorzunehmen. Stimmt das, und wenn ja, wie geht das? DANKE! |
BID = 704361
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Da hat sehr wahrscheinlich auch die Elektronik bzw. die Steuerung auch Schaden genommen, mit dem Löschen des Fehlerspeichers ist es da nicht getan.
Meines Wissens müsste das Gerät auch ohne Löschen funktionieren, wenn keine Fehler -mehr- vorhanden sind, bzw. behoben wurden.
--Ich bin mir dabei nicht zu 100% sicher, ob ich damit richtig liege, das dürfte sich jetzt aber schnell klären (falls dem nicht so sein sollte)--
W.G. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191776224 Heute : 25043 Gestern : 24922 Online : 276 8.5.2026 21:06 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,288817882538
