AEG Waschmaschine  L74800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display tot Türverschl. ratte
Serverzeit: 08 5 2026  01:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L74800 --- Display tot Türverschl. ratte
Suche nach L74800 Waschmaschine AEG L74800
BID = 713256
KurzschlussMeister
Defekt : Display tot Türverschl. ratte
Gerätetyp : L74800
S - Nummer : 53943032
meine Aeg/Elektrolux Waschmaschine hat folgenden Fehler. Sobald man ein Programm anwählt rattert der Elektromagnet in Türverschluß. Das Lcd Dispaly ist tot, hat sonst beim Anschalten die Waschzeit im jeweiligenProgramm angezeigt.Fällt jemand zu dieser Geschichte was ein?
Hilferuf vom KurzschussMeister
BID = 713267
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 713270
KurzschlussMeister
Hi Ewald4040 die PNC Nr ist 914003 56800.
Gruß Reinhold
BID = 713361
usuallyusefulforyou
Kleinspannungs-Erzeugung defekt (meist Z-Diode oder/und Diode)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 11 Sep 2010 14:18 ]
BID = 713855
KurzschlussMeister
Hi an alle Fachleute,
habe Hauptplatine der Waschmaschine vor mir liegen. Spannungsregler ist leider nicht beschriftet. Platinenplatz an der Einlötstelle ist mit TY6 bezeichnet. Sagt einem von Euch das etwas??????
Gruß KurzschlussMeister
BID = 714055
usuallyusefulforyou
Falls die Platine so aussieht wie die unten angehängte, die beiden rot eingekreisten Bauteile (Z-Diode, 10,3V + Diode (Ersatzweise wäre auch 2N-4007 möglich) prüfen, -Einbaurichtung notieren!- .
Dazu entweder einseitig oder besser ganz auslöten, da SMD´s ,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 15 Sep 2010 12:13 ]
BID = 714196
KurzschlussMeister
Hi usuallyusefulforyou
Also die platine sieht aber eher so aus xD
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KurzschlussMeister am 15 Sep 2010 23:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KurzschlussMeister am 16 Sep 2010  0:00 ]
BID = 717806
KurzschlussMeister
hi Leute,
immer noch an dieser verflixten Waschmaschine.
Hat jemand von euch noch ne Idee??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KurzschlussMeister am  1 Okt 2010 14:20 ]
BID = 717820
Ewald4040
Ich habe ganz selten das Glück gehabt, eine Elektronik instandzusetzen. Es gibt kein Schaltbild darüber. Nach Austausch der Elektronik mit anschliessender Konfiguierung liefen die Geräte wieder. Obwohl bei diesem Fehler würde ich die Türverriegelung erneuern.
Ersatzteilnr. : 124967513/1 Preis.: 39,93 € + Mwst + Versand.
Geh doch mal ins Serviceprogramm.
Prüfprogramm: Die linke obere und untere (Spülstop+Vorwäsche) Taste drücken, festhalten, und den Programmwahlschalter auf Kochwäsche stellen. Erste Stellung im Uhrzeigersinn. Warten bis alle LEDs der Reihe nach aufleuchten. Dann auf die Stellung (im Uhrzeiger) 40C Leichtbügeln stellen. Jetzt müsste ein Fehlercode auf dem Display erscheinen.
Nicht weiter experimentieren sondern danach Wahlschalter auf Aus stellen.
BID = 717859
KurzschlussMeister
Vielen Dank Ewald 4040 für die schnelle Antwort
Gehe davon aus das ich mit dem Prozetere das Du beschrieben hast erst beginnen kann nachdem ich den Türverschluss gewechselt habe, denn momentan ist das Display ja vollkommen tot.
Gruß Kurzschlussmstr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KurzschlussMeister am  1 Okt 2010 19:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KurzschlussMeister am  1 Okt 2010 19:58 ]
BID = 717945
Ewald4040
Das Serviceprogramm würde ich mal versuchen zu starten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753114   Heute : 1593    Gestern : 24922    Online : 295        8.5.2026    1:00
