WaMa Aeg L71470FL --- Wasser aus Bullauge heraus Suche nach Aeg |
BID = 1052982
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
Defekt : Wasser aus Bullauge heraus
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : L71470FL
Hallo.
Ich habe hier eine aeg L71470FL Waschmaschine mit dem Problem das das Wasser aus dem Bullauge herausrinnt wenn ich Wäsche.
Daher wollte ich fragen welche Artnr ein neuer Gummi hat für eine Neubrstellung dieses Teiles.
Vielen Dank für eine Antwort. |
BID = 1052983
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Das könnte man dir sagen wenn du die Pflichtfelder nicht für Gehteuchdochnichtsanfelder gehalten hättest.
So kann dir leider niemand helfen, selbst der Hersteller verweigert dir ohne diese Angaben die Hilfe.
BID = 1052985
Danke für die Antwort.
Leider habe ich keine weitere Informationen gefunden.
Nach genauer Recherche im Netz konnte ich jetzt auch das Typenfeld finden. Leider wußte ich dies nicht.
Es handelt sich um folgendes Gerät:
Model: L71470FL
Prodno: 914530610/00
Type: FLI554LM1
Hoffe diese Informationen sind ausreichend.
Mehr konnte ich leider nicht finden.
Danke
BID = 1052987
| | Nach genauer Recherche im Netz konnte ich jetzt auch das Typenfeld finden. |
Sind diese Daten denn nun von deiner Maschine, oder aus dem Netz?
Wir brauchen nicht irgendein Typenschild aus dem Netz, sondern das von deiner Maschine, es kann Unterschiede trotz gleicher Modellnummer geben.
Dann würde im Zweifelsfall ein falsches Teil dabei herauskommen.
| | Leider wußte ich dies nicht. |
Man mußte schon bei mehreren deiner Threads nach den Typeschilddaten nachfragen. Diese benötigen wir grundsätzlich, genau wie die Hersteller.
Neben den Eingabefeldern steht in rot, das es sich dabei um um Pflichtfelder handelt, und es ohne Angaben keine Hilfe geben kann.
Wenn die Daten zu deiner Maschine gehören, dann hat die Dichtmanschette die Bestellnummer 1327601009 und kostet ca. 70€. Du solltest also vorher überprüfen, ob das Glas und die Dichtung wirklich überall sauber ist.
Falls du sie wechseln mußt, viel Spaß
BID = 1053003
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ganz allgemein reicht, falls die Dichtlipppe nicht beschädigt ist, ein gründliches reinigen/entkalken der Manschette und des Glases am Bullauge.
Falls Du die Dichtung wirklich erneuern möchtest und die PNC korrekt ist, kannst Du sie unter AEG 1327601009 bestellen.
BID = 1053155
Danke für die Antworten.
Es handelt sich um mein Typenschild.
Im Anhang schicke ich auch einige Bilder von der Gummidichtung. Ich vermute es liegt an der Beschädigung.
Gibt es auch eine Anleitung, wie ich diese aus- bzw. wieder einbauen kann. Dies scheint mir recht komplex, da der Gummi sehr fest einsitzt und ich diese wieder dicht bekommen sollte.
Vielen Dank für weitere Antworten.
BID = 1053164
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Wenn ich so eine eklige Türmnaschette sehe, frage ich mich, ob Ihr nur kalt ohne Waschmittel wascht. Furchtbar diese Flecken..... so sehen nicht mal die an meinen Gewerbemaschinen aus und ich Wasche Putzlappen und Pferdedecken. Der Behälter muß innendrin massivst verkeimt sein, von den Stockflecken her die sich da auf der Manschette befinden. Ist ja schon Gesundheitsgefährdend.....
Ja, der Ausriß unten links kommt von einem "Wäscheklemmer", d.h. Wäschestück war von der Tür in der Manschette eingeklemmt und wurde durch die Rotation vom Gerät herausgerissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Jun 2019 11:31 ]
BID = 1053167
Jo, die Manschette gehört auf jeden Fall erneuert. Zweckmäßig wäre es, wenn die Maschinenfront dazu entfernt wird, um den Spannring wieder ordentlich aufziehen zu können. Möglicherweise (je nach Platzangebot) muß noch das Gegengewicht raus.
Edit: "Anleitungen" wie Du meinst könnte es bei YT geben, die Techniker dafür besuchen i.d.R. Schulungen und kommen ohne Anleitung aus.
Einziges offizielles Hilfsmittel wären die Explo-Zeichnungen. Allerdings geht aus diesen auch nicht hervor, wo welche Schraube zu lösen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Jun 2019 12:36 ]
BID = 1053173
Rafikus Inventar
BID = 1053174
Die Manschette wird von 2 Spannringen gehalten. Außen aus Draht, innen in Form einer Endlosfeder.
Ab gehen beide leicht, der innere ist alleine aber etwas schwer draufzukriegen, da kann eine dritte Hand hilfreich sein.
Beim aufziehen auf die Blechkanten hilft etwas Seifenwasser als Gleitmittel.
Die Front muß ab, durch den Spalt wird man die Feder zwar ab, aber nicht wieder drauf kriegen.
Wo Schrauben sind siehst du wenn der Deckel ab ist.
Hatte das Vergnügen letztens bei der Maschine meiner Schwester (BH-Bügel hat die Manschette beim Schleudern in 2 Hälften geteilt).
Oben mußte eine Strebe ab, daran war u.A. das Bedienteil befestigt. Weitere Schrauben saßen unten unter der Abdeckleiste und neben der Pumpe. Dann konnte man die ganze Front samt Tür (Stecker lösen) abnehmen.
Zum katastrophalen hygienischen Zustand der Maschine, aktuell dürfte die Wäsche da nur optisch sauberer rauskommen als sie reinkommt.
Da solltest du massiv reinigen und dein Waschverhalten ändern.
Das Gerät ist so tatsächlich gesundheitsgefährdend. Der Schimmel löst diverse Allergien, Atemwegserkrankungen usw. aus und steht sogar unter Verdacht krebserregend zu sein.
Das Bazillenmutterschiff muß doch auch stinken.
