AEG Waschmaschine  L70678FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft durchgängig
Serverzeit: 29 4 2026  22:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L70678FL --- Laugenpumpe läuft durchgängig
Suche nach Waschmaschine AEG
BID = 1115434
Marsianer
Defekt : Laugenpumpe läuft durchgängig
Gerätetyp : L70678FL
S - Nummer : 33400042
Typenschild Zeile 1 : Type FLI556LM1
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914530607-00
Beim Starten eines jeden Programms fängt die Laugenpumpe an zu pumpen...und hört nicht mehr auf. Kontrolliert habe ich mittlerweile die Magnetventile beim Wassereinlass, die Luftfalle, den Schlauch zum Druckschalter und den Druckschalter selbst. Jetzt fällt mir langsam nichts mehr ein, wo ich noch schauen könnte, außer der Steuerplatine selbst. Jemand noch eine Idee?
BID = 1115438
driver_2
Probiere es aus, ob es am ADS liegt:
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
Wenn Du den Stecker abziehst vom ADS, wie verhält sie sich dann ?
BID = 1115463
Marsianer
Ohne Stecker läuft die Pumpe ca. 5s an, bleibt stehen, nach 5s wieder für 1s an ... und so geht das ohne Ende weiter
driver_2 hat am  9 Aug 2023 13:37 geschrieben :
BID = 1115467
driver_2
Dann probiere einen neuen aus, denn wenn sie abgeschaötet wird, ist es ein gutes Zeichen, daß der Steuer Ausgang zur Pumpe von der Elektronik bewusst gesteuert werden kann und keinen Kurzschluß hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573084   Heute : 20025    Gestern : 12796    Online : 252        29.4.2026    22:48
