AEG Waschmaschine L64859L Reparaturtipps zum Fehler: schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 988611
hartteich Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Österreich
Defekt : schleudert nicht
Gerätetyp : L64859L
Typenschild Zeile 1 : 914903843700
Die Maschine ist nun 8 Jahre alt und hat in einem 5 Personen Hausalt fast täglich ihren Dienst versehen.
Die Programme laufen bist auf das Schleudern einwandfrei durch.
Es läuft einfach die Zeit ohne eine einzige Umdrehung der Trommel ab.
Gibt es Ideen zu diesem Fehlerbild?
Hat der Motor überhaupt noch Kohlenbürsten oder könnte es sich auch um einen bürstenlosen Motor handeln?
Danke für Infos
Chris
BID = 988613
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nein, in dieser Maschine ist ein Kollektormotor verbaut, der hat Kohlebürsten. Es muss nicht unbedingt an den Kohlebürsten liegen, aber es ist möglich, da ja der Motor beim Waschen dreht. Nachschauen kostet nichts, die Kohlen sollten eine Mindestlänge von 15mm haben, ansonsten tauschen. Du könntest versuchen, das Schleudern direkt über den Programmschalter anzuwählen, wenn es funktioniert, liegt es nicht an den Kohlen.
Meine Vermutung geht mehr in Richtung Motorsteuerung (TRIAC, oder Relais-Fehler)
In diesem Fall müsste die Steuerelektronik repariert/getauscht werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht an einem fehlerhaft arbeitenden Niveauschalter, der evtl. nicht "bemerkt", dass das Wasser aus dem Bottich abgepumpt wurde und somit das Schleudern verweigert.
VG |
BID = 988646
Es waren die Schleifkohlen!
Erneuern und gut ist´s.
Besten Dank an silencer300
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181486333 Heute : 3383 Gestern : 7276 Online : 586 17.6.2024 17:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,090441942215
