AEG Waschmaschine  L64840
Reparaturtipps zum Fehler: Vermut. Trommellagerschaden
Serverzeit: 27 11 2024  17:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L64840 --- Vermut. Trommellagerschaden
Suche nach Waschmaschine AEG
BID = 1014941
Eisbaer79
Defekt : Vermut. Trommellagerschaden
Gerätetyp : L64840
S - Nummer : 03301288
Typenschild Zeile 1 : Mod. L64840 Type HP044441
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91490350404
Hallo liebe Mitglieder!
Ich habe ein Problem mit meiner AEG Lavamat L64840. Manchmal beendet sie ohne Fehlermeldung ein Koch- oder Feinwaschprogramm, jedoch ist die Wäsche noch klitschnaß, also nicht geschleudert. Wenn sie schleudert, macht sie seit kurzer Zeit ein schlagendes Geräusch dabei, am stärksten beim hoch- und runterfahren der Schleuderdrehzahl.
Die Trommel sitzt für mein Empfinden, verglichen mit einer anderen Maschine, sehr "labbrig". Beim händischen drehen hört man keine Schleifgeräusche, aber dann und wann ein rhythmisches leises Klackern. Wenn ich dir Trommel mit den Händen nach unten drücke federt sie nicht nach. Jedoch bekomme ich sie ohne Probleme mit einer Hand leicht und ruckartig ca. 2cm nach oben gedrückt. Nach dem Lesen vieler Beiträge hier vermute ich einen Trommellagerschaden.
Da ich ungern wegwerfe sondern lieber repariere, möchte ich das Lager wechseln. Bei Reparaturen gehe ich gerne so vor, dass ich alle benötigten Teile bereits vor der Demontage parat liegen habe, außerdem bin ich regelmäßig auf die Waschmaschine angewiesen. Nun stoße ich aber bei der Ersatzteilsuche bereits auf eine Schwierigkeit. Für diese Produktnummer werden immer zwei verschieden Lager angeboten, mit verschiedenen Durchmessern. Heißt das nun das ich das alte Lager tatsächlich erst ausbauen muss, da zwei verschiedene Größen eingebaut sein können? Oder wo liegt die Begründung? Würdet ihr von der Schilderung her auch auf einen Lagerschaden "tippen"? Letzte Frage: Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Wechseln des Lagers, oder allgemeine Tipps die zu beachten sind und auch auf meinen Maschinentyp zutreffen?
Vielen Dank für eure Hilfe bereits im Voraus und viele Grüße,
René
BID = 1014956
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Lagersatz besteht IMMER aus 2 Lagern (6205ZZ und 6206ZZ) und einem Wellendichtring (35x62x11/12,5). Deine Beschreibung des Fehlerbildes lässt aber eher auf defekte Stoßdämpfer (AEG 1322553015 oder alternativ, Kraft 80N, Länge 185/250mm, Bohrung 11mm) schließen. Diverse sinngemäße Anleitungen zum Lagerwechsel findest Du auf einer bekannten Videoplattform.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413489   Heute : 5474    Gestern : 7797    Online : 347        27.11.2024    17:21
