AEG Waschmaschine  L6469AFL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alles tot, geht nicht mehr an
Serverzeit: 26 2 2026  14:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L6469AFL --- Alles tot, geht nicht mehr an
Suche nach Waschmaschine AEG
BID = 1052908
ItsDennis
Defekt : Alles tot, geht nicht mehr an
Gerätetyp : L6469AFL
Hallo Leute,
ich versuche gerade die Waschmaschine eines Bekannten zu reparieren. Bei genauerer Betrachtung der Platine habe ich schnell den aufgeplatzten Varistor gefunden. Offensichtlich schlug dieser ordentlich Funken, da an dieser Stelle ein paar Schmauchspuren zu finden sind. Ebenso auf der Rückseite der Platine (siehe Bild 1).
Könnt Ihr mir einen Tipp geben? Ist es möglich, dass es sich nur um den Varistor handelt oder vermutet Ihr weitere Defekte?
Und die nächste Frage, wo bekomme ich ein solches Teil, wenn Conrad Electronic ehemals Völkner in meiner Stadt vor einigen Monaten geschlossen hat? Kann man da einfach bei einem Hausgeräteservice o.Ä. anfragen?
Viele Grüße
Dennis
BID = 1052910
Strömling
Der Varistor K275 soll nur Überspannungsspitzen ab 275 Volt ~ begrenzen
(für die 230 Volt Netzspannung)
Die Schmauchstelle in Bild 1 war eine Sicherung in Form eines dünnen Leiterzugs die bei zu starkem Energiegehalt der Überspannung oder bei Varistor defekt ansprechen soll.
Das vorhandensein der Sicherung und des Varistors hat keinen Einfluss auf die Funktion der Steuerung.
Der einzige Fehler an der Steuerung den ich optisch erkennen kann
ist der aufgeblähte (Beule im Deckel) grüne 10uF 400 V Elko.
(könnte auch zum Fehler passen)
Prüfe auch den dicken 47 Ohm Widerstand neben dem Elko.
Bauteile kauft man heute im www.
z.B. reichelt Elektronik
oder man sucht sich so ein Elko mal zum testen aus dem Elektronikschrott
BID = 1052917
IceWeasel
Strömling hat am 11 Jun 2019 07:23 geschrieben :
Der einzige Fehler an der Steuerung den ich optisch erkennen kann ist [...]
Der Varistor ist eindeutig defekt - der hat Rauchzeichen abgelassen und muss ersetzt werden.
Zum Schutz der Steuerung ohnehin wärmstens zu empfehlen.
BID = 1052927
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingel sicherheitshalber noch den U4 (LNK 304) durch, der gehört auch zu den üblichen Verdächtigen (zusammen mit dem bereits von @strömling genanntem 47Ω Widerstand). Seltener betroffen (aber gelegentlich dabei) ist die Induktivität L1, die Meßspitzen mal dranhalten schadet nicht.
BID = 1053074
ItsDennis
Hallo alle zusammen,
vielen lieben Dank an Strömling, IceWeasel und silencer300 für die große Hilfe! Der Hobel läuft wieder und mein Bekannter hat sich sehr gefreut. Als dankeschön gibts die Tage ein 800-900g T-Bone Steak für mich.
Ausgetauscht wurden jetzt der bereits genannte Varistor und der 400V 10uF Kondensator (der hatte es definitiv hinter sich).
Der 47 Ohm Widerstand war in Ordnung, das hatte ich vorab getestet.
Einen schönen Tag und noch einmal vielen Dank!
Grüße
Dennis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619477   Heute : 8447    Gestern : 16450    Online : 150        26.2.2026    14:40
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
