AEG Waschmaschine  L64560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 10 5 2026  18:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L64560 --- Keine Funktion
Suche nach L64560 Waschmaschine AEG L64560 Keine Funktion
BID = 690827
Totto2470
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : L64560
S - Nummer : 51000144
Hallöchen zusammen,
Habe ein problem mit ner AEG L64560,
Strom bekommt sie ,
Kondensator OK
Habe die Steuerplatine ausgebaut und Schmauchspuren gefunden.
Spuren gehen bis unter den Kondensator
„B 81130 X2 MKP/SH 40/100/21/B 250 V“ Messwert 19,64 nF
Sollte denmach nicht def sein .
SMD Widerstand R 82 def
( kennt jemand den wert für evtl austausch?)
Platine ist von GE Procond Elettronica
Typ 3560 041 10A
Baujahr 2005
Auf dem Halter steht die folgende Bezeichnung:
Type P. 451515053 F:5026
Type E. 132219801
SW Ver. W1A30103 01/Mar/05
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen
Vielen dank im vorraus
BID = 690895
usuallyusefulforyou
Was verstehst du unter "Schmauchspuren"?
Könnten das evtl. auch Kohlestaubanlagerungen aufgrund statischer Aufladung(auf der Lötseite, an den Leiterbahnen) sein?
Sowas wird häufig von Laien damit verwechselt, hat jedoch keine weitere Bedeutung.
Am Besten beidseitige Fotos der -ausgebauten- Platine hier einstellen.
Evtl. ist nur ein Bauteil der Kleinspannungsversorgung defekt, eine bekannte Schwachstelle der AEG-Platinen,
W.G.
BID = 690946
Totto2470
Also zum Thema Schmauchspur ,
Ich hab gerade den Kondensator ausgelötet
B81130 X2 MKP/SH
den hat es wohl auch erwischt ist schwarz im Durchsichtigen Harz,
Er hat aber wie oben beschrieben noch Messwerte von 18 nF im ausgebauten zustand .
Den werd ich auf jeden fall tauschen allerdings nur wenn ich den Wert vom Widerstand " R82 in SMD Technik " habe, da der defekt ist .
Hat jemand nen Tip wo ich den Wert von dem Widerstand herbekomme ??????
Vielen Dank
Thorsten
---> Alle Rechtschreibfehler in
diesem Beitrag sind beabsichtigt
und geistiges Eigentum des Autors
BID = 690980
Totto2470
soo hab da nun noch mal nen bildchen mit schmauchspuren und ausgebauten kondensator zur Ansicht angehangen
Thorsten
BID = 695715
carcommand
ich weis zwar nicht ob sich das Thema für dich erledigt hat.
Ich habe mit der WM von meiner Schwester das gleiche Problem.
Der C27 hat sich auch verabschiedet. (22n 275VWechsel)
Der Widerstand scheint noch in Ordnung zu sein. Dort ist die Bezeichnung „000“ drauf, und somit 0Ohm Widerstand.
Bei mir ist die Platine unter dem Kondensator ziemlich verbrannt. Kannst du mir in etwa schildern wie die Leiterbahn unter dem Kondensator geführt ist?
Is dort eine vom R82 ausgehend Durchkontacktierung durch die Platine im Bereich C27 gewesen.
Carcommand
diesem Beitrag sind beabsichtigt,
und wer sie findet darf diese behalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191878558   Heute : 38173    Gestern : 59004    Online : 197        10.5.2026    18:21
