AEG Waschmaschine  L62680
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 27 8 2025  01:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L62680 --- Startet nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Startet nicht
BID = 1101889
Medic112
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : L62680
S - Nummer : 81500065
FD - Nummer : 914515260 00
Typenschild Zeile 1 : Type 6347648
'n Abend zusammen,
schön, mal wieder hier zu sein
Zur Vorgeschichte: Bei meiner AEG Lavamat L62680 funktionierte der Motor nicht mehr. Nach dem Ersatz der völlig aufgebrauchen Kohlen funktionierte soweit wieder alles. Als ich später wieder zur Maschine kam, war der Waschgang offenbar fertig, die Türe ließ sich öffnen, allerdings war die Sicherung geflogen und die Maschine tot. Also Sicherung wieder rein, Gerät lässt sich einschalten, Tasten und Anzeige funktionieren, keine Fehleranzeige.
Allerdings passiert nichts, wenn ich die Start-Taste drücke. Es piepst kurz, die Start/Stop-LED blinkt weiter, die Tür-LED leuchtet grün, kein Fehler, aber das wars.
Jeder Knopfdruck wird brav mit einem Pieps quittiert, mehr nicht.
So, und jetzt kommt Ihr ins Spiel. Ich habe ja die Türverriegelung im Verdacht, die hat schon länger durchgehalten als die alten. Aber wie kann ich die prüfen? Oder liegt das Problem doch woanders?
Lieben Dank und beste Grüße
Marcel
BID = 1101896
Schiffhexler
Moin Marcel
Ein Kurzschluss hinterlässt bei Geräten meisten Folgeschäden, bzw. eine Kettenreaktion (Motor, Elektronik, Eingabeelektronik, Türschloss usw.).
Das sieht nicht gut aus.
Entweder hast du den Motorkabelbaum nicht mit Strapse arretiert, oder die WA auf die falsche Seite gelegt → Elektronik nass geworden usw.
Zuerst würde ich die EL anschaue, ob da Leiterbahnen, bzw. auch Bauteile angeschmort oder sich zerlegt haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1101919
Medic112
Hallo Schiffhexler,
danke für deine Antwort. Ich hatte schon befürchtet, dass ich da etwas tiefer in die Fehlersuche einsteigen muss. Wobei ich einen Wassereintritt in die Elektronik ausschließen kann und auch die Kabel am Motor wieder alle ordentlich untergebracht waren.
Mich hat etwas verwundert, dass der Waschzyklus offenbar beendet war, als die Sicherung ausstieg. Die Wäsche war sauber und gut geschleudert. Ich hatte in meiner jugendlichen Naivität gehofft, dass "piepst beim Drücken, verriegelt und startet aber nicht" vielleicht ein Fehler mit bekannter Ursache sei
Ich tausch jetzt mal die Türverriegelung und melde mich dann wieder.
Marcel
BID = 1101922
Schiffhexler
→ Am 15 Sep 2022 9:54 erstellt
BID = 1101951
Medic112
Hallo Schiffhexler,
hab ich eben gemacht. Du hattest Recht, die Platine ist geringfügig warm geworden... Mal überlegen, ob sich da der Ersatz noch lohnt. Zumal der Schaden ja vermutlich nicht die Ursache sondern eher die Wirkung sein dürfte.
Grüße
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 185278716   Heute : 1017    Gestern : 13943    Online : 311        27.8.2025    1:17
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
