AEG Waschmaschine  L60260TL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel quietscht
Serverzeit: 26 8 2025  15:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L60260TL --- Trommel quietscht
Suche nach Waschmaschine AEG Trommel quietscht
BID = 1112491
AluX
Defekt : Trommel quietscht
Gerätetyp : L60260TL
S - Nummer : 913211700600
FD - Nummer : 14301173
mein mittlerweile ca. 10 Jahre AEG Toploader L60260TL macht beim Drehen der Trommel quietschende Geräusche. Vermehrt tritt es beim Starten und am Ende der Trommelbewegung auf. Bei dem Alter ist mir klar, dass ich keinen großen Lebenswillen von der Maschine mehr erwarten darf. Aber in einen halben Jahr geht es für längere Zeit ins Ausland und die paar Monate müsste ich noch "überbrücken".
Eine erste eigene Recherche lässt auf den Keilriemen oder einen Lagerschaden schließen. Was meint Ihr ?
Wenn ich die Trommel manuell im ausgeschalteten Zustand drehe tritt das Geräusch ebenfalls auf. Ich habe auf Youtube mal 3 Videos hochgeladen.
Link1
Link2
Link3
Vielen Danke und Grüße
Daniel
BID = 1112505
derhammer
Tritt das Geräusch auch auf, wenn der Antriebsriemen entfernt ist und du die Trommel drehst?
BID = 1112511
AluX
Das werde ich morgen mal ausprobieren und berichten. Bis jetzt habe ich die Waschmaschine noch nicht geöffnet. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AluX am 15 Mai 2023 21:37 ]
BID = 1112527
AluX
Ich habe gestern Abend die Waschmaschine geöffnet. Der Keilriemen ist bei diesem Modell auf der rechten Seite verbaut und nach Abnahme tritt das Geräusch leider weiterhin auf. Das rechte Lager scheint es auch nicht zu sein, da das Geräusch eher mittig bzw. von links kommt.
Im Anschluß habe ich das linke Seitenblech abgebaut. Die Geräuschquelle ist leider schwierig exakt zu lokalisieren, aber es könnte schon das linke Lager sein. Ich komme wohl um einen Versuch nicht rum und werde ein Austauschlager bestellen müssen. So 100% sicher bin ich mir allerdings bei der Sache nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AluX am 16 Mai 2023  8:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AluX am 16 Mai 2023  8:06 ]
BID = 1113156
AluX
Ich dachte ich gebe noch einen Status zur Lage des Topladers. Es war definitiv das linke Lager. Leider war das Lager so fest, dass beim Lösen, der Trommelstopfen von der Trommel gebrochen ist. Ich hatte den entsprechenden Stirnschlüssel, aber leider musste ich mit einem Hammer stark helfen.
Als das Lager inklusive Trommelstopfen ab war, war auch das Geräusch beim Drehen weg. Die Waschmaschine ist wohl leider Schrott, da ein Tausch der Trommel wirtschaftlich wohl keinen Sinn macht. Grüße Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185273031   Heute : 9257    Gestern : 9511    Online : 537        26.8.2025    15:56
