AEG Waschmaschine  L54638
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wellendichtring bzw Trommella
Serverzeit: 13 9 2025  23:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L54638 --- Wellendichtring bzw Trommella
Suche nach L54638 Waschmaschine AEG L54638
BID = 863073
noidem
Defekt : Wellendichtring bzw Trommella
Gerätetyp : L54638
S - Nummer : 73200199
Typenschild Zeile 1 : HP044661
Typenschild Zeile 2 : 914903406/00
Moin, ich habe vorhin meine Waschmaschine zerlegt, eine AEG Lavamat MOD L54638
Trommellager war defekt bzw das innere war defekt, habe nun beide rausgeschlagen und beide Lager erneuert, das klappte soweit ohne Probleme!
Nun Lese ich aber immer wieder das man aufjedenfall den Simmering wechseln soll, stimmt das?
Augenscheinlich ist er ok nur etwas dreckig aber halt ziemlich hart aber ich weiß auch nicht wie sich ein neuer anfühlt daher kann ich nicht sagen ob das so richtig oder falsch ist!
Wird dieser mit einer Paste eingesetzt?
Mfg Christian
BID = 863097
Maxx24
Hello,
Simmering bei jedem Lagertausch mit ersetzen!
Der defekte Simmering ist verantwortlich für den Lagerschaden, da die Lauge ins Lager läuft.
Den Laufring auf der Welle solltest du auch kontrollieren.
Wenn dieser starke Riefen aufweist, Welle oder ganze Trommel ersetzen.
LG
MaxX
BID = 863161
noidem
Ok alles klar, dann bestelle ich mir den gleich und baue die Maschine mit neuen Simmerring zusammen, soll ja etwas länger halten, wobei das eh nur die zweit Maschine ist die nicht soviel benutzt wird!
Den Laufring habe ich schon kontrolliert und gereinigt, der ist wie neu hat keine Riefen oder dergleichen. Die Maschine wurde aber auch nicht bis zum Ende benutzt bis garnichts mehr ging, sie lief noch immer ruhig und nur beim Schleudern war ein leicht erhöhtes Geräusch zu hören also Anfangs stadium, wahrscheinlich deswegen noch nichts schlimmeres.
War aber erstaunt wie einfach das eigentlich ist die Lager zu wechseln wenn man sich kein Zeitlimit setzt und man mit Ruhe dabei geht^^
Hatte es mir schlimmer vorgestellt....
BID = 863228
Maxx24
Genau die Gleiche Erfahrung hatte ich mit meinem ersten Lagertausch auch
LG
MaxX
BID = 863266
noidem
Eine frage habe ich noch...
Wenn ich nun den neuen Wellendichtring einsetzt, muss ich da irgendwas einfetten? Oder muss da nichts zwischen?
Wenn ja was für fett nehme ich?
BID = 863396
Maxx24
Ja da gibts eigenes Simmeringfett.
Das bekommst du dort, wo du den Simmering bekommst.
MaxX
BID = 864262
noidem
Moin, Waschmaschine läuft wieder! Danke für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185457738   Heute : 9388    Gestern : 11980    Online : 143        13.9.2025    23:39
