AEG Waschmaschine  HP054323
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10 Wasserzulauf
Serverzeit: 10 5 2026  23:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG HP054323 --- E10 Wasserzulauf
Suche nach HP054323 Waschmaschine AEG HP054323 E10 Wasserzulauf
Fehler gefunden
BID = 1001915
Zachdaknobl
Defekt : E10 Wasserzulauf
Gerätetyp : HP054323
S - Nummer : 02700402
FD - Nummer : 914903927 01
Typenschild Zeile 1 : Öko Plus 1400
ich habe folgende Probleme mit meiner ca. 6 Jahre alten Waschmaschine:
Vor einiger Zeit E10 wegen verstopftem Zulaufsieb durch rostige Leitungen in der alten Wohnung. -> beseitigt
Vor kurzem wieder E10, lies sich nicht mehr beseitigen. Vor drei Wochen dann Umzug und Anschluss an neue Leitungen jedoch wieder E10 bei "Koch/Buntwäsche" eigentlich immer und manchmal bei "Pflegeleicht".
Eimertest: ca. 16l
Fehler auslesen AEG 7er Fehler auslesen : E11
Fehler löschen -> erneut E10 im Display
Enkalkt, Wasserverteiler gereinigt -> ohne Erfolg
Wasser kommt auf allen drei Einläufen, alle 3 Spulen Wiederstand: ca. 3,7kOhm
Habt ihr eine Idee was da defekt ist?
Viele Grüße,
Zachdaknobl
BID = 1001920
Schiffhexler
Moin Zachdaknobl
Willkommen im Forum
Im Augenblick, komme ich nicht auf den Server.
Wenn der Zulaufschlauch hinten am Ventil festgedreht ist, mache den ab und dann noch mal ein Wassertest im Eimer (Spüle).
Am Wasserhahn müsste ein mechanischer Wasserstop sitzen, die Dinger schmeißen sich schon mal in die Ecke.
Zum Testen, kannst du einen anderen Schlauch anschießen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001924
Zachdaknobl
Servus Schiffhexler,
hab grad nochmal einen durch den mechan. Aquastop gemacht: 16l
Die Anzeige ist auch nicht auf rot, er sollte also funktionieren.
Was könnts noch sein? Ist der Server noch am Wiedervereinigung feiern??
Zachdaknobl
BID = 1001926
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal das Niveausystem (Luftfalle, Schlauch und Druckwächter) an, ob da evtl. eine Verstopfung vorliegt.
Die Maschine ist von 2009 (ja ich komme auf den Server), da liegt die Vemutung nahe, dass die Elektronik u.U. durch Abriebstaub der Kohlebürsten einen Spinner hat (passiert öfter), ggf. mal in diese Richtung ermitteln.
Kommando zurück, sehe gerade, dass die Maschine einen Invertermotor (also ohne Kohlebürsten) hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Okt 2016 13:39 ]
BID = 1001927
derhammer
ISO Messung machen, könnte ein Erdschluß vorliegen
BID = 1001932
Schiffhexler
Die Angaben können nach Adam Ries doch nicht stimmen.
Wenn beim Eimertest am Han ca. 16l kommen und am Geräteschlauch das Gleiche, müssten der Hahn ca. 25 l liefern.
Durch den Anschluss, Sieb, mech. W-Stop, Anschlussreduzierung, müsste der Hahn dann ca. 25 l ausspucken.
Wenn in der Zulaufzeit die WA 3/4 voll würde, kann das an der Niveauregulierung liegen.
Einen Masseschluss würde ich bei dem Fehler nicht in Betrag ziehen.
Jetzt wäre nach dem Start, noch die Wasserzulaufzeit interessant.
BID = 1001933
Zachdaknobl
Nein, das war ein Missverständnis.
Direkt am Hahn kommen ca. 32l und durch den Aquastopschlauch ca. 16l.
Auf "Koch/Bunt" läufts nach Programmstart ca. 25s ins Mittelfach und ca. 55s ins linke Fach für die Hauptwäsche. Ohne Wäsche steht das Wasser dann im unteren Drittel vom Bullauge.
Noch zu erwähnen: die Fehlermeldungen kommen dann ca. 35-20 min vor Programmende.
Bringt es euch was das komplette Prüfprogramm laufen zu lassen? AEG Prüfprogramm
Auf was sollte ich dabei achten?
Danke für eure Antworten,
Zachdaknobl
BID = 1002062
Schiffhexler
Moin Zachdaknobl
Zulauf ca. 1,5 Min. kommt ungefähr hin. Aber mit den 16 lt. das scheint mir doch etwas sehr Hoch,
weil die Schlauchverschraubung Innen ein Durchlass nur von 8 mm hat. Du kannst die Einspüllade etwas
rausziehen und überprüfen, ob bei Vor- und Hauptwäsche ca. der gleiche Wassereinspüldruck vorhanden ist.
Hinten im Ventil müsste noch ein Sieb sitzen, das kannst du mit einer Spitzzange rausziehen - reinigen.
Bei Pflegeleicht und Spülen, wird der Wasserstand in der WA erhöht.
BID = 1002063
Zachdaknobl
Servus,
mit dem Sieb im Ventil meinst du die beiden Kunststoff-Lochplättchen die bei abgeschraubtem Schlauch zu sehen sind, oder? Die sind sauber.
Oder ist bei diesem "Durchflusssensor" vor den magnetventilen auch noch was? Den habe ich noch nicht ausgebaut...
Da der Fehler irgendwann gegen Ende des Waschgangs kommt, kann die Ursache woanders liegen? Den Schlauch der in der Dichtung oben am Bullauge rauskommt habe ich durchgepustet, der hat Durchgang.
Grüße,
Zachdaknobl
BID = 1002076
Zachdaknobl
Also soeben ist der Fehler auf Koch-/Bunt zeitreduziert (ich glaub 1:40h) bei 1:29 gekommen...
BID = 1002170
silencer300
Von 1:40 auf 1:29 würde in das angegebene Zeitfenster (10min) passen, um das für die Hauptwäsche erforderliche Niveau zu erreichen. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, wird E:10/E:11 (Wasserzulauf Hauptwäsche gestört) ausgegeben. Schläuche und Einspülkasten sind lt. Deinen Angaben frei, also müsste eins der Ventile den Dienst versagen. Auch wenn die elektrischen Werte (Widerstand) o.k. sind, kann es mechanisch blockiert sein (Reparatur nicht möglich), oder das betreffende Ventil wird von der Elektronik nicht angesteuert. Tausche die Schlauchanschlüsse und die elektrischen Zuleitungen der Ventile untereinander mal aus (Originalzustand markieren) so kannst Du testen, wo es hakt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Okt 2016 20:34 ]
BID = 1002306
Zachdaknobl
der Schlauch vom Druckwächter nach unten ist ebenfalls durchgägig. Die Ventilschläuche von Vor- und Hauptwäsche und die entsprechenden Stecker habe ich vertauscht - der Fehler kommt aber wieder. Dieses mal bei Koch-/Bunt und verkürztem Proramm (1:40) bei :38min.
Die Ventile werden auch angesteuert, da bei jedem Fach die optisch selbe Menge Wasser kommt, die Widerstände in Ordnung sind und jeweils Spannung anliegt.
Ich hatt auch die Front ab und nachgesehn ob die Wanne trocken ist etc. War alles unauffällig.
Hab ihr noch eine Idee?
Schöne Grüße,
Zachdaknobl
BID = 1002328
silencer300
So wirklich fällt mir nichts mehr ein, eine Mutmaßung liegt noch auf dem Analogdruckwächter.
BID = 1002395
Schiffhexler
Moin Zachdaknobl
  • der Schlauch vom Druckwächter nach unten ist ebenfallsdurchgägig.
Wenn du den dünnen Schlaucht nur durchpustest, das reicht nicht, Die Luftfalle (Plastiktopf)
sammeln sich Sudelei an, der bei nächsten Wasserziehen, evtl. wieder hochgeschwemmt wird.
Die Luftfalle muss immer demontiert werden, sonst werden keine exakten Werte geliefert.
Wenn du den dünnen Schlauch abziehst, anschließend auch das Wasser aus dem Flusensieb ablaufen lassen.
Ist mittig auf dem Laugenbehälter noch ein Schlauch, der zur Einspülschale geht?
Nicht der Schlauch von der Zirkulationspumpe zur Manschette.
BID = 1002515
Zachdaknobl
Servus ihr lieben Helfer,
wie kann ich den Analogdruckwächter prüfen?
Die Luftfalle ist sauber. Von der Einspülschale geht nur der dicke schwarze Gummischlauch oben in die Trommel. Unten von der Trommel geht ebenfalls ein dicker schwarzer Gummischlauch zum Sieb/zur Pumpe. An dem ist auch die Falle angeschlossen. Ich denke du meinst eine Entlüftung? Da müsste ich die Trommel zerlegen. Grundsätzlich sieht es aber in den Schlächen relativ sauber aus. Der durchsichtige Laugenschlauch? ist auch klar und frei von Verunreinigungen.
So ne Schitte, werd demnächst mal nen Fachmann holen - Maschine is eh grad untenrum nackich...
Schöne Grüße,
Zachdaknobl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191885903   Heute : 45575    Gestern : 59004    Online : 225        10.5.2026    23:33
