AEG Waschmaschine  Genius SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spinnt
Serverzeit: 04 5 2026  16:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Genius SL --- spinnt
Suche nach Waschmaschine AEG Genius spinnt
BID = 987678
PCPero
Defekt : spinnt
Gerätetyp : Genius SL
S - Nummer : 31999891
FD - Nummer : 91400255000
Moinsen, ich habe an meiner AEG die Front abgebaut,um die Laugenpumpen zu reinigen, da die Pumpen nicht mehr förderten, obwohl sie zu hören waren. Nach dem Öffnen des Flusensiebes, total verdreckt war klar, dass die Pumpen verdreckt sind. Das Zerteilen der Pumpenkörper ergab Schmand bis in die hinterste Ecke, ich habe sogar die Anker ausbauen können, es sind ja bürstenlose Motoren. Nach dem Zusammenbau und Stromzufuhr waren die LEDs aus, Programmwahlschalter auf Null, aber die Pumpen liefen, und laufen auch bei Drehen des P-schalters. LEDs gehen erst nach einer Viertelumdrehung des P-schalters an, dabei gibt die Maschine einen schrillen Alarmton von sich. Könnte da evtl. ein Vertauschen der Pumpenanschlusskabel hinterstecken, die eigentlich wegen unterschiedlicher Längen nur durch oben und unten an den Pumpen vertauschbar sind, und bei Wechselstrom eigentlich nichts ausmachen dürfte? Mir ist dieses Verhalten der Maschine schleierhaft, da ich alles wieder wie vorher zusammengebaut habe, und vor der dreckigen Hundedecke lief die Maschine einwandfrei! Bitte meldet Euch über PN, da ich nicht immer im Forum bin.
Vielen Dank!!
PCPeroo
BID = 987679
derhammer
Wasser in der Bodenwanne???
BID = 987680
Ist da möglicherweise Wasser in die Bodenwanne gelaufen?
Dann hast du den Sinn eines Forums noch nicht verstanden. Für kostenpflichtige Privathilfe bitte 0180 / 622 66 22 oder jeden anderen Reparaturdienst anrufen.
BID = 987681
Rafikus
Der war jetzt aber echt gut.
Dafür müßte der Kandidat 10 Gummipunkte erhalten.
Rafikus
BID = 987745
PCPero
Hallo, nein, es ist kein Wasser in der Bodenwanne, die Maschine hat ja funktioniert, und beim Abbau der Front läuft da kein Wasser rein, wenn man vorher den Bottich entleert, was gemacht wurde.
Gruß, PCPero
BID = 987810
PCPero
Moin @ All,
es war doch Wasser in der Bodenwanne, ich hörte den Schalter klickern beim Bewegen. Zwei Tage war derLavamat krank, nuu läuft er wieder, dem Forum sei Dank))
Gruß, PCPero
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674869   Heute : 37024    Gestern : 19034    Online : 233        4.5.2026    16:37
