AEG Waschmaschine  Frontloader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt im "Betrieb"
Serverzeit: 30 12 2025  16:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Frontloader --- bleibt im "Betrieb"
Suche nach Waschmaschine AEG bleibt im "Betrieb"
BID = 811621
Slipstream0815
Defekt : bleibt im \"Betrieb\"
Gerätetyp : Frontloader
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : Ölo Lavamat
Typenschild Zeile 2 : 6170
Typenschild Zeile 3 : ??
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Ich habe eine Waschmaschine von AEG "Öko Lavamat 6170"
Die Maschine wäscht ganz normal, pumpt das Wasser ab, alles wunderbar.
Jedoch bleibt die "Betrieb" Leuchte dauerhaft an und erlischt nicht. Dadurch bleibt die Tür verriegelt und ich komme nicht an die Wäsche. Es ist auch so ca. 40sec nach einem Durchgang ein lautes "klick" zu hören, es tut sich aber nix....
Laut Handbuch gibt es keine Notentriegelung da die Tür ja einen Griff habe...(wer hat sich bloß so einen Mist überlegt!?) und die Tür bleibt verschlossen solange eben jene Leuchte leuchtet....
Ich habe schon 3 mal ein Programm durchlaufen lassen, mehrfach Wasser abgepumpt, den Netzstecker für Stunden abgezogen, die Pumpe unten rausgenommen und gesäubert hilft alles nix.
Ich habe mich auch schon halb damit abgefunden das ich mir was neues zulegen muß, nur wie bekomme ich wenigstens die Wäsche da raus ohne mit nem Stemmeisen ran zu müssen?
Für Ideen und Ratschläge wäre ich sehr dankbar...
BID = 811644
Mirto
Netzstecker raus, 5 min warten, dann sollte sich die Tür öffnen lassen.
Rainer
BID = 811650
Slipstream0815
danke für die Antwort
Nee, hilft leider nicht. Wie schon oben geschrieben war die Maschine auch schon länger als zwei Stunden vom Netz.
Tür bleibt blockiert. Schaltet man sie dann ein, leuchtet direkt die "Betrieb" Leuchte und die Tür bleibt blockiert.
Egal was ich mache, die "Betrieb" Leuchte bleibt an. Kurzprogramm, nur Schleuder, nur abpumpen, normales Programm....die Leuchte bleibt an und die Tür zu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008627   Heute : 4318    Gestern : 8349    Online : 317        30.12.2025    16:08
