AEG Waschmaschine  FLI5563M1
Reparaturtipps zum Fehler: Wäscht nur noch kalt
Serverzeit: 01 1 2025  02:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG FLI5563M1 --- Wäscht nur noch kalt
Suche nach Waschmaschine AEG
BID = 1073141
Rondo3
Defekt : Wäscht nur noch kalt
Gerätetyp : FLI5563M1
S - Nummer : 64800044
FD - Nummer : 9145300680
Typenschild Zeile 1 : L72675L
Typenschild Zeile 2 : 9145300680
Typenschild Zeile 3 : 64800044
Die WM ist 3,5 Jahre alt und wäscht nun seit einiger Zeit offenbar nur noch kalt.
Haben das erst nach einiger Zeit bemerkt und jetzt aber alle 10 Min mal an der Tür geprüft, die ist während des gesamten Waschvorgangs, auch bei 90 Grad Wäsche immer kalt.
Daher riecht die Wäsche auch nicht gut wenn sie gewaschen ist.
Hätte erwartet, dass die Elektronik so ein Problem selbst bemerkt und einen Fehler meldet, tut sie aber offenbar nicht.
Ich nehme mal an, dass wie Heizung defekt ist oder was meint ihr?
BID = 1073145
rama0711
Den Heizstab schon mal durchgemessen und mal geprüft ob überhaupt Spannung
dort anliegt im Betrieb ?
Wenn letzteres nicht der Fall , Fehler am Kabel ( eher unwahrscheinlich ) oder in der Elektronik.
BID = 1073146
Bei:
kommt man nicht auf das einfachste
BID = 1073148
Rondo3
Danke für eure Hinweise und den leichten und wohlverdienten Hieb als Denkanstoss auf den Hinterkopf
Ist schon 10 Jahre oder länger her dass ich den letzten Heizstab gewechselt hab und dennoch sieht das Ding genau so aus wie damals.. Bewährtes ändert sich halt nicht.
Der Heizstab hat unendlich Widerstand, ist also "hinüber"..
Aber: Als IT'ler mit elektrischen Wurzeln (E-Technik studiert) hätte ich erwartet dass moderne Maschinen die Wassertemperatur messen und melden wenn das so offensichtlich nicht passt.
Habe ich da zu hohe Erwartungen oder ist die Maschine dafür zu billig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rondo3 am 31 Okt 2020 22:06 ]
BID = 1073149
driver_2
Die ersten vollelektronischen Miele (W715,718) mit der EDPW002 und EL001 haben schon mit dem (bis heute gültigen) schnellen blinken der LED "Hauptwäsche" dem Benutzer mitteilen wollen, daß etwas im Heizkreis nicht stimmt, egal was es nun ist, oder ganz früher blieben die elektromechanischen Schrittschaltwerke an dem im Schaltplan THERMOSTOP genannten Punkt stehen und wuschen bis zum Nimmerleinstag, wenn sie nicht weitergedreht wurden.
Aus meiner Sicht, der nur noch BSH und Miele empfiehlt, weil alle anderen deutschen Hausgerätehersteller entweder marktbereinigend verschwunden oder "geklebter Name unter einem ausländischen börsennotierten Mutterkonzern" (wie AEG, Bauknecht, Blomberg, Zanker bspw.) sind, gebe ich Dir Recht: billiges Gelumpe.
BID = 1073152
Rondo3
Danke für deine Einschätzung. Bestärkt mich bei meiner Entscheidung dass die nächste wieder eine Miele wird.
Aber nun hab ich nochmal in einen Heizstab investiert
DANKE euch allen!
BID = 1073172
driver_2
Auch bei Miele gehen Heizstäbe kaputt, sie zeigt es aber an.
JEDES Hausgerät hat eine Reparatur verdient, wir produzieren pro Jahr 30 000 000 Tonnen Elektroschrott, das muß nicht sein.
Die MAschine wegen dem HK zu entsorgen, wäre als wenn Du Dein Auto zum Schrott gibst, weil der Aschenbecher voll ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182638663   Heute : 412    Gestern : 6763    Online : 288        1.1.2025    2:41
