AEG Waschmaschine  Elektrolux Mod:L74825
Reparaturtipps zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 01 1 2025  12:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Elektrolux Mod:L74825 --- schleudert nicht
Suche nach Elektrolux Mod:L74825 Waschmaschine AEG Elektrolux Mod:L74825 schleudert nicht
BID = 963701
Jogi1207
Hi! ok werde ich machen, nur mein Kumpel ist jetzt schon weg - aber danke!
Grüße Jürgen
BID = 963704
Jogi1207
Hi ich noch mal! Das mit der Pumpe kann eigentlich nicht sein! Wir haben mit einem Schlauch Wasser in die Ma gefüllt, und dann auf "Abpumpen" gestellt - hat auch kurz Wasser abgepumpt! Haben dann auf "Schleudern" gestellt - hat auch wieder kurz Wasser abgepumpt. Beides mal aber nicht vollständig! Also muß die Pumpe aber doch ok sein mit dem Kontakt - oder?
Grüße Jürgen
BID = 964078
Jogi1207
Hallo moin Schiffhexler! Leider kam auf meine Antwort wegen der Pumpe keine Reaktion mehr von Dir :o, oder hast Du mittlerweile auch keine Idee mehr? Also nochmal: die WA MA zieht kein Wasser. Haben auf anraten einer Fa. die AEG Vertretung hat und der wir das Prob. erklärt haben, Wasser mit dem Schlauch in die Ma gefüllt. Dann auf "abpumpen" gestellt - hat sie dann auch kurz gemacht ca. 1Ltr. und dann wieder aufgehört. Beim Programmpunkt "schleudern" das Gleiche! Also muß die Pumpe doch ok. sein sonst würde sie ja nicht kurz anlaufen - oder? Ich verzweifle also langsam, weil sie ja auch keinen "Fehlercode" anzeigt. Was soll ich jetzt noch machen - bzw. ausprobieren? Oder hat etwa die Elektronik jetzt ein Problem nach Einbau der Kohlen, weil ja vorher bis auf das "Schleudern" alles geklappt hat. Danke für eine Antwort , denn ich brauche die Ma allmählich!
Jürgen
BID = 964155
Schiffhexler
Moin Jürgen
Wenn man selbst davor steht, sind das evtl. nur Handgriffe.
Mach den Wasserhahn zu, schraube an der WA den Druckschlauch ab, halte den i einen Eimer und überprüfe,
ob voller Wasserdruck vorhanden ist. Es kann sein, dass der Wasserstop blockiert.
Wenn das geschafft ist, dann schaue an dem dreifach Einlaufventil, ob da evtl. Stecker abgerutscht sind,
aber spannungslos. Anschließend lass das Restwasser aus dem Flusensieb ablaufen. Dann stelle auf Weichspülen,
letzter Spülgang und lass sie selbst laufen. Sollte sie Wasser ziehen und anschließend pumpen,
dann halte die Pumpzeit in Sek. fest. Im Schnitt, laufen die Pumpen ca. 60 - 90 Sek., aber nur,
wenn das Programm selbst reinläuft, nicht wenn man das händisch einstellt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 964165
Jogi1207
Auch moin!
Also das mit dem Wasser habe ich prbiert - Druck ist ok! Stecker sind auch alle drauf, Flusensieb ist sauber und leer! Also egal auf welchen Programmpunkt ich stelle, die Ma fängt an zu pumpen 1 -2 Sek. und hört dann wieder auf und macht dann nichts mehr! Fetzt werde ich das mit dem Weichspülen (Du meintest bestimmt Feinspülen)noch probieren!Also nach anschalten pumpt sie wieder kurz - d.h. ich höre die Pumpe laufen - 1 bis 2 Sek. dann ist wieder Ende.Lampe für Tür leuchtet "grün" obwohl Tür aber verriegelt! So das wars von hier!
Gruß Jürgen
BID = 964167
Schiffhexler
Die Tür muss verriegeln und durchschalten, evtl. ist der Arbeitskontakt verschmort.
Demontiere das Schloss Anleitung und ziehe den Stecker ab, meistens färben die Kontakte, durch die Belastung bräunlich.
BID = 964171
Jogi1207
Jauuu danke! Aber die Tür verriegelt doch wenn ich die WA anschalte und die Tür ist dann auch zu - ich höre es deutlich; und wenn ich das Programm von Hand beende, dann entriegelt sie wieder - ist auch deutlich zu hören und die Tür läßt sich öffnen. Also was nun jetzt? Wie sollte das denn jetzt zusammenhängen?
Gruß Jürgen
BID = 964173
Mirto
Wenn die Tür verriegelt, heisst das noch lange nicht, das der Kontakt im Schloss auch schaltet.
Deshalb sollst Du die Kontakte am Türschloss prüfen!
BID = 964176
Jogi1207
Danke - aber das war vor dem Kohlenwechsel alles nicht! Jetzt plötzlich ? Ich dachte immer verriegelt ist verriegelt und die Tür läßt sich nicht öffnen, aber gut wenn ihr das meint , dann auch dieses noch!
Gruß Jürgen
BID = 965195
Jogi1207
Hallo @ all!
Ich noch mal. Habe jetzt die Versuche doch aufgegeben - wer weiß was danach noch alles kommt. Jedenfalls danke für Eure Unterstützung die aber leider nun doch zu keinem greifbaren Erfolg geführt hat!
Schönes WE und
Jürgen
BID = 966356
Jogi1207
Hallo ich noch mal!
Also diesen Kontakt an der Tür gewechselt, man hört es 2 mal knacken aber Kontollleuchte bleibt grün obwohl Tür sich nicht öffnen läßt. Auch bei schaltung auf andere Programme geschieht nichts - außer bei der Stellung "schleudern" - dann wird die Konrollleuchte rot!Was kann denn jetzt noch kommen? Kann oder muß man die Maschine resetten? Wenn ja wie?
Grüße Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182640600   Heute : 2350    Gestern : 6763    Online : 458        1.1.2025    12:47
