AEG Waschmaschine Elektrolux L74800 Reparaturtipps zum Fehler: Bauteil durchgebrannt. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1107153
Orang-Utanklaus Gesprächig
Womit entlötest Du? Mit Heißluft oder Lötkolben?
Ablösende Leiterbahnen und Blasen hatte ich auch schon, das lässt auf schrottiges Basismaterial schließen. Das bleifreie Lot wegen ROHS-Konformität machts noch schwieriger.
Man könnte theoretisch die Bauteile, die irgendwie Programmcode enthalten (Microcontroller, ROM-Bausteine) auf die neue Platine umlöten, aber solange das nicht zerstörungsfrei geht, würde ich davon abraten. Bei BGAs sowieso.
Was ist denn dort so verbaut? |
BID = 1107154
silencer300 Moderator
Beiträge: 9901 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe es schon oft erlebt, dass Elektroniken exakt die gleichen Nummern hatten und trotzdem anders konfiguriert (verm. geflasht) waren.
Ausschlaggebend dafür ist einzig und allein die PNC (9+2 Stellen) vom Typenschild der Maschine.
Alles andere ist inkompatibel miteinander, bzw. ist dessen Funktion nicht gewährleistet.
Von der Industrie gibt es auf Bauteilebene keinerlei Informationen, bzw. Unterstützung, da braucht es einen engagierten Spezialisten, der per (aufwändigem) Re-Engineering solche Probleme lösen könnte.
BID = 1107178
MacGyver-Andi-S Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Wiesbaden
Lieben Dank an euch alle für die Bemühungen und Tipps.
Ich habe nach Rücksprache mit dem Verkäufer der Platine und einiger Recherche nun eingrenzen können, um welche AEG Lavamat es sich gehandelt haben muss. Es war wohl die 6461EX. Diese hat tatsächlich exakt die gleich angeordneten Programme und Tasten, lediglich die Funktion Sensitiv fehlt. Somit ist Start/Pause an meiner Maschine mit der neuen Platine nun auf Sensitiv verrutscht und Start/Pause hat keine Funktion mehr. Das 95° Programm habe ich mit Reiniger mal durchlaufen lassen um auszuschließen, dass es nun anderswo untergebracht ist.
Alle anderen Programme wurden angetestet und scheinen auch richtig belegt.
Von daher ist die Maschine nun wieder im Einsatz und läuft.
Die ersten beiden Wäschen heute wurden jedenfalls erfolgreich abgeschlossenen.
Mal schauen ob sie weitere 16 Jahre hält 😉
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182663521 Heute : 1426 Gestern : 8708 Online : 439 4.1.2025 9:08 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,208990097046
