AEG WaMa Elektrolux HP054441 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 60Hz Betrieb? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 778274
perl Ehrenmitglied
Defekt : 60Hz Betrieb?
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : HP054441
Typenschild Zeile 1 : Mod. L64850LE
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903859 00
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 921 00138
Ein Freund von mir ist nach Brasilien umgezogen und hat dorthin die bezeichnete Waschmaschine mitgenommen.
Dort hat er nun 220V 60 Hz und wegen der anderen Frequenz verweigert die Maschine die Arbeit.
Mein Freund hatte schon die Idee erwähnt den Motorkondensator auzutauschen, aber so einfach geht das heutzutage wohl nicht mehr.
Bestimmt sitzt da irgendwo ein Mikroprozessor, der die Perioden zählt und per Phasenanschnitt einen Gleichstrommotor ansteuert.
Meine Frage nun:
Gibt es für diese Maschine eine Umschalt- oder Umrüstmöglichkeit auf 60Hz?
Notfalls wechseln wir auch den Prozessorquarz, damit der µC zufrieden ist.
Der Laugenpumpenmotor sollte ja mit 60Hz noch laufen, und die um 20% verkürzte Waschzeit und entsprechend erhöhte Schleuderdrehzahl regelt man per "Dienstanweisung".
Der alternativ denkbare Einsatz eines 10kW FU kommt wohl wirtschaftlich nicht in Frage, zumal mein Freund auch keinen Drehstrom in seinem Haus hat.
Ich könnte mir aber vorstellen, nur den Controller sowie die Ventile und Motoren mit 50Hz aus einem kleinen FU zu versorgen und die Heizung mit unveränderten 60Hz zu betreiben.
Für einen solchen Umbau brauchten wir aber einen möglichst detaillierten Schaltplan der Maschine.
Kann uns damit jemand helfen?
Auch andere Lösungsvorschläge sind natürlich willkommen!
BID = 778357
Ewald4040 Urgestein
Hallo perl, schick mir per PM eine Mailadresse, dann bekommst Du Post.
Gruß,Ewald4040
BID = 779785
perl Ehrenmitglied
Danke für die Unterlagen!
Hoffentlich kommen wir damit weiter.
Das kann noch etwas dauern, denn er baut gerade sein Haus um.
Das Bild zeigt seinen Hausanschluß vor dem Umbau.
Er meinte, daß er das selbst nach 27 Bier besser hinkriegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686668 Heute : 2562 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 8:08 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,7477850914
