AEG Waschmaschine - Electrolux L 6420 Reparaturtipps zum Fehler: Ein Knall und alles aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 702177
Anus Gerade angekommen
Defekt : Ein Knall und alles aus
Hersteller : AEG - Electrolux
Gerätetyp : L 6420
Typenschild Zeile 1 : PNC91400329800
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Hallo miteinander,
Wie es ausschaut hat sich unsere WM "aufgehängt"
Beschreibung:
Nachdem alles so gemacht worden ist wie immer und die WM eingeschaltet worden ist und die WM ca. 1 Minute lief gab es einen Knall und die gute Maschine war aus. Nun geht nichts mehr. Display ist auch aus. Die Sicherung für die Waschküche wurde überprüft, diese ist ok.
Nachdem Knall hat es verschmort gerochen.
Ist die WM noch zu retten, oder sollte eine neue Angeschafft werden.
Über Tips würde ich mich (meine Frau noch mehr) freuen.
Gruss
Anus |
BID = 702190
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Anus hat am 17 Jul 2010 17:07 geschrieben :
"keine Kenntnis der Materie" + "hat es verschmort gerochen." = Techniker holen und KVA machen lassen,oder >
(Albert Einstein) |
BID = 702191
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Das kann vieles sein, ohne einen Blick in die Maschine geworfen zu haben, kann dir da kaum jemand helfen. Man müßte zumindestens wissen, was da geknallt hat.
BID = 702197
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
"Display", welches Display?
ein Display hat diese LAV6420-WaMa sicher nicht, damit sind wohl die LED´s gemeint.
Wenns richtig schön laut geknallt hat,
könnte es auch -neben vielem anderen- der Entstörkondensator sein, an welchem sich die beiden Flachstecker (der Phase/L und des Neutralleiters/N) des Netzeingangkabels befinden, der oben hinten an der Rückwand angeschraubt ist.
Fehlersuche bitte nur mit Fachkenntnissen und Multimeter, 230V liegen dann an!=
-Netzstecker ziehen-,beide Ausgangsflachstecker am Kondensator abziehen, Netzstecker wieder einstecken und an den beiden jetzt offenen Flachstiften -vorsichtig!- prüfen, ob 230 Volt anliegen,
falls nicht oder irgendwas zwischen 0 und 230V, ist der Kondensator hinüber,
W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420284 Heute : 3629 Gestern : 5490 Online : 297 6.6.2024 19:06 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,44812107086
