AEG Waschmaschine  Electrolux L76859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette wechseln. Wie?
Serverzeit: 20 10 2025  08:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Electrolux L76859 --- Türmanschette wechseln. Wie?
Suche nach Waschmaschine AEG Electrolux
BID = 978001
Philatus
Defekt : Türmanschette wechseln. Wie?
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L76859
S - Nummer : 91490390700
Hallo zusammen. Ich würde gerne selbst die Türmanschette meiner 7jährigen Elux/AEG WaMa L76859 wechseln. Sie hat einen kleinen Riss. Die Schnellreparatur mit Patex Spezialkleber und Sanitärsilikon wird wohl nicht lange halten. Die Manschette kostet "nur" 35 € neu. Ist der Manschettenwechsel für einen Laien möglich? Wenn ja, würde mir bitte jemand Schritt für Schritt erklären, was ich tun muss? z. B. was muss ich zuerst demontieren, welches Werkzeug benötige ich etc.
Vielen Dank.
Grüße
Philipp
BID = 978006
Schiffhexler
Moin Philipp
Willkommen im Forum und ein frohes Neues
Ein Manschettenwechsel ist bei diesen Geräten für Laien nicht ganz einfach.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Die Vorderwand bei deinem Gerät lässt sich nicht demontieren - das macht die Sache etwas knifflig.
Löse als erstes den Plastikring außen am Gehäuse ( unten mittels Schraubendreher Verbindung auseinander drücken )
und falls dir die Tür im Wege ist, schraube diese mittels der beiden Schrauben ab und lege sie sachte auf den Boden.
Nun fasse einfach den Faltenbalg an und ziehe ihn innen vom Bottich ab, so dass die Spannfeder mit rauskommt.
Sollte sie abgerutscht sein und sich noch am Bottich befinden, diese einfach mit einem Schraubendreher raushebeln.
Nun hast du also Faltenbalg, äußeren Plastigring und innere Spannfederring vor dir liegen.
Jetzt das Wichtigste: du musst den neuen Faltenbalg ringsum an der Lippenfuge, wo nachher der
Bottichrand reingedrückt wird, mit Spülmittel (Pril o.ä.) benetzen. Ohne dem, hast du keine Chance
den Faltenbalg auf den Bottichrand zu bekommen und mit flutscht er fast von selbst drauf.
Also den Faltenbalg ringsum auf den Bottichrand drücken bis er innen komplett draufsitzt, dabei auf den
richtigen Sitz achten (Dreieckmarkierung am Bottich oder Gehäuse muss mit dem Dreieckzipfel am Faltenbalg übereinstimmen,
oder unten die Fuge oder Rücklauflöcher vom Faltenbalg mittig unten).
Nun schlägst du den Rest des Faltenbalges lose nach innen in die Trommel, so dass er dich beim Aufziehen des inneren
Federspannringes nicht stört. Jetzt nimmst du diesen Federspannring und legst ihn Oben in die Rille der Manschette.
Anschließend nimmst du einen langen dicken Schraubendreher, drückst ihn Oben am Bottich und an der Vorderwand auf den
Federspannring. so hast du schon mal einen Punkt, wo du den Spannring fixiert ist und er nicht runter rutschen kann.
Nun bittest du eine 2. Person, die den Schraubendreher hält. Nun hast du beide Hände frei und kannst diesen inneren
Federspannring am Bottich draufziehen. Wenn er draufgerutscht ist den Schraubendreher rausziehen,
Faltenbalg nach außen schlagen und am Gehäuse befestigen, Plastikring draufsetzen und unten mittels Zange
wieder zusammendrücken und falls du die Tür abgeschraubt hast diese wieder anschrauben. Fertig.
Ich hoffe meine ausführliche Beschreibung ist für dich verständlich, hilfreich und nimmt dir die Angst diesen selbst zu wechseln.
Also für jemand der weis, wie es geht, ist die Sache gut zu erledigen. Frohes Schaffen.
Spare dabei aber nicht mit Geschirrspülmittel und vergesse die Kaffeepause dabei nicht.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Mit so einer Manschette, habe ich das schon alleine hinbekommen
BID = 978011
Philatus
Hallo Schiffhexler!
Vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung. Ich probiere das in den nächsten Tagen und gebe Bescheid, wie es gelaufen ist und ob es Kollateralschäden gab
Grüße
Philipp
BID = 978012
Schiffhexler
Da habe ich doch glatt was vergessen, anschließen ist eine Fingergymnastik angebracht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185890220   Heute : 7174    Gestern : 24670    Online : 380        20.10.2025    8:10
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
