AEG Waschmaschine  L 74859
Reparaturtipps zum Fehler: Tropft an der Trommel
Serverzeit: 29 11 2024  06:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG AEG L 74859 --- Tropft an der Trommel
Suche nach Waschmaschine AEG AEG
BID = 891388
moni734
Defekt : Tropft an der Trommel
Gerätetyp : AEG L 74859
S - Nummer : 740 00056
FD - Nummer : 914903906 00
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo meine AEG Öko Lavamat tropft. Es hat die EFO Anzeige aufgeleuchtet. Wir haben den Handwerker im Ort kontaktiert. Nachdem ich ihm dann gesagt habe, das es nicht an der Pumpe liegt sondern an der Mitte der Trommel an den Plastikteilen Tropfenartig herunter läuft wurde nach der dritten Begutachtung folgendes fest gestellt. Die Maschine wäscht noch. Bei der ersten Wäsche kann ich in einem Schälchen ca. 3-5 ml Wasser auffangen. Bei der zweiten Wäsche läuft dann etwas mehr aus. Dieses ist dann auch auf den Fliesen zu sehen.
Laut Techniker ist es der Dichtring zwische der Trommel und der Plastikverbindung. Die Reperatur würde ca. 2-3 Stunden dauern und den Wert der Maschine überschreite. Man muss dan alles abbauen um den Dichtring auszutauschen. Sie ist jetzt genau 5 Jahre alt.
Könnte es noch eine andere Lösung geben (Luftfalle) oder kann mir jemand bei der Reperatur helfen???
Habe versucht die unteren Stellen an denen das Wasser lang läuft abzudichten. Keinen Erfolg gehabt.
BID = 891453
taktgenerator
hatte ich auch letztens. Schau dir die Schrauben an, mit denen die Bottichhälften verbunden sind. Haben diese sich schon in den Kunststoff eingearbeitet? (rundum überprüfen)
In diesem Fall sind die vordere Bottichhälfte, die Dichtung und die Schrauben zu ersetzten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421535   Heute : 574    Gestern : 5459    Online : 295        29.11.2024    6:01
