BID = 963931
sacratti Gelegenheitsposter
Defekt : Kurzschluss auf der Platine
Gerätetyp : 913761311
Die Waschmaschine ist ein Toplader. Auf der Platine ist der Kondensator von VDR1- was ist VDR? sind mehrere mit den Selben Kondis- defekt und schliesst kurz.
Nun weiss ich nicht, was für einen Ersatz ich da einbauen kann- die Bezeichnung ist
A07
K2759J
Ob durch den Schuss weitere nachfolg. Bauteile im Eimer sind, weiss ich nicht- müsste ich alle hintereinander auslöten und prüfen??
Leider finde ich keine kompl. Platine als Ersatz und über den Kondi weiss ich auch nichts. Hat jemand einen Plan, womit ich den ersetzen kann. Warum er zerschossen ist, wäre wohl sehr spekulativ.
Die WaMa ist zwar zwischenzeitlich etwas laut beim schleudern, aber ansonsten noch gut und deshalb sinnvoll zu reparieren.
BID = 963934
Mirto Schreibmaschine
BID = 963941
Vielen Dank für den Hinweis, jetzt ist etwas Licht aufgegangen.
Das heisst dann
S07 K275 - also 275 V-
das hinter dem K275 kann ich nicht identifizieren- sieht wie ein spiegelverk. R und ein angehängtes J aus(Herstellerbezeichnung?).
Ist das wichtig oder genügt die 275 V Kennlinie?
Wie hoch stehen die Chancen, dass weitere Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden, da der Vari kurz geschlossen hat?
BID = 963985
Jetzt müsste man wissen, warum der VDR gestorben ist.
Gab es eine Ueberspannung oder ist er einfach gealtert!?
Zum testen kannst du die Elektronik auch ohne den/die VDR/s mit Spannung versorgen.
Aber bitte vorher gut saubermachen. Die schwarzen Reste sind leitfaehig.
BID = 963988
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | sieht wie ein spiegelverk. R und ein angehängtes J aus(Herstellerbezeichnung?). |
Kein Hersteller, das Teil ist von Underwriters Laboratories geprüft und anerkannt worden (UL Recognized Component).
Das Zeichen findest du aber auf zig Bauteilen, und das seit Jahrzehnten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2015 8:06 ]
BID = 964052
Danke, das Bauteil ist so klein, dass ich das nicht identifizieren kann und das UL ist mir bislang noch nicht unter gekommen.
Hab jetzt mal den Vari bestellt, melde dann -hoffentlich- Erfolg oder ..... hoffe ich nicht.
Warum er gestorben ist kann ich auch nicht nachvollziehen. Es geschah nicht beim waschen, aber die Maschine ist immer auf dem letzten Programm und unter Strom. Muss ich mir wohl abgewöhnen, aber ich wasche recht häufig und man ist halt bequem. Bis dann.
BID = 964184
Vielen Dank für die Hilfe, die Maschine läuft wieder, hab heut gleich 3 Maschinen gewaschen, weil sich so viel angesammelt hatte. Glücklicherweise war nur der VARISTOR kaputt, keine weiteren Schäden. Warum er übern Jordan ging, bleibt rätselhaft, wie so oft bei elektronischen Defekten. Hat mir ne Menge Geld gespart, gibt ein Gefühl der Zufriedenheit und trägt wohl auch zum Schutz der Umwelt bei.
Wenn ich euch nicht hätte!!!!
