AEG Waschmaschine  74950 L74950
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt dauernd, startet nicht
Serverzeit: 01 1 2026  05:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 74950 L74950 --- Pumpt dauernd, startet nicht
Suche nach Waschmaschine AEG
Fehler gefunden
BID = 743505
wama-nutzer
Defekt : Pumpt dauernd, startet nicht
Hersteller : AEG 74950
Gerätetyp : L74950
S - Nummer : 820 00011
FD - Nummer : 914526602/00
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo nochmal,
ich poste unser WaMa heute nochmal neu, da ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Unsere WaMa macht folgendes (nicht):
Nimmt kein Wasser
Wasser kommt an Maschine an
Flusensieb ist gesäubert
Pumpt laufend ab
Bodenwanne trocken
Verriegelung (Schlüsselsymbol im Display) schließt, geht aber bei Betätigung der Pausentaste oder Ausschalten recht schnell wieder weg und Tür ist nach wenigen Sekunden wieder auf.
In der Bodenwanne ist ein Plastikteil, wo 2 Drähte hinführen. die Stecker haben wir nachgedrückt. Das sieht elektronisch aus, kein mechanischer Schwimmer, o.ä.
Zulaufrohre vor 10 Monaten erneuert > Wasserdruck daher vermutlich ok.
Bevor ich nun zum wiederholten Mal den Kundendienst rufe (scheint ein Montagsgerät zu sein), bin ich für jeden Hinweis auf Fehlerbeseitigung dankbar.
Wer kann bitte helfen? DANKE!
BID = 743524
Ewald4040
Hallo wama-nutzer
Warum hast Du den ersten Thread geschlossen?
Alarmanzeige: Gerät einschalten auf z.B. Kochwäsche. Dann die Start/Pause Taste und eine Taste daneben drücken und gedrückt halten bis alle LEDs ausgehen. Jetzt müsste ein Alarmcode auf dem Display erscheinen. Welcher?
BID = 743531
wama-nutzer
danke für die Info. Den ersten Thread hab ich geschlossen, weil ich nicht 2 parallel offen haben wollte.
Ich probier diese Tastenkombination gleich aus und melde mich dann dazu.
Jetzt wird nämlich kein fehlercode angezeigt...!
Das hatten wir bei der Maschine schon mal. Ohne Fehlercode anzuzeigen, tat sie´s plötzlich nicht mehr. Der Techniker sah aber an seinem Diagnosecomputer, dass der wasserdruck zu gering war und hat sie sofort wieder starten können.
Bis später!
BID = 743539
wama-nutzer
... Fehler EF1 wird angezeigt. Was kann ich jetzt tun? Gruß
BID = 743541
wama-nutzer
...Hab grad mal nachgeguckt: ist das der Code für das verstopfte Flusensieb? Wenn ja, hab ich das vorne rausgezogen und saubergemacht.
Wie fängt sie denn nun wieder an mit dem Programm??
Vielen Dank schonmal bis hierher!
BID = 743546
Ewald4040
Laut Diagnosebericht: Ablaufschlauch geknickt/zu hoch/verstopft. Ablauffilter verstopft/verschmutzt. Normal müsste der Alarm am Programmende erscheinen, das Gerät hat zu lange Abpumpphasen festgestellt.
Auf jeden Fall ein Pumpenfehler. Kann auch ein Druckwächterfehler sein, Luftfalle verstopft oder Druckwächter hat Kontaktproblem. Im schlimmsten Fall Triac-Kurzschluss/Pumpe auf der Leistungselektronik.
Versuch den Fehler zu löschen. Wahlschalter auf AUS, wieder beide Tasten gedrückt halten und auf Kochwäsche gehen. Wenn der Prüfmodus aktiv ist, den Wahlschalter auf die 10. Position stellen. Der Alarm erscheint. Jetzt wieder beide Tasten gedrückt halten bis "Speicher gelöscht" erscheint. Auf AUS gehen und neu starten.
BID = 743547
wama-nutzer
Hat soweit funktioniert, die Maschine hat gestartet und Wasser läuft ein. Trommel dreht, aber im Display steht ELE!
BID = 743552
wama-nutzer
Ok, ich hab mal pumpen lassen, hat funktioniert. Display wie immer, jetzt läuft ne Ladung Jeans und scheint wieder ok zu sein!
Das ist ja top!
BID = 743556
Ewald4040
Dann achte nur noch auf das Abpumpen, und überprüf den Ablauf wenn der Fehler wieder auftritt. Und schliesse den Thread wenn alles ok ist. Mit einem Danke.
BID = 743561
wama-nutzer
DANKE!!!!!! sag ich jetzt schon mal!!! 1 Woche keine Maschine, 5 Personen, muß ich noch was sagen...
Ich meld mich aber nochmal und gebe einen Abschlußbericht!
BID = 743580
wama-nutzer
Die Maschine läuft ohne Fehler durch, alles wieder i.O.!
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Gruß, Kati
BID = 743597
abnorm
ich habe ein Problem mit einer Privileg 1008 S .Toplader (3 Jahre alt)
leider habe ich keine weiteren Daten Griffbereit, da es sich um die WaMa einer Bekannten handelt
und ich eher jetzt gerade zufällig hierher gefunden hab.
Es fliesst kein Wasser ein, stattdessen bleibt die WaMa von Beginn eines Programms an im Abpumpmodus hängen
und hört nicht auf zu pumpen.
Leider ist keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden
Zwischenzeitlich hab ich es, vermutlich durch das Herumhieven der Maschine vom Standort,
irgendwie hinbekommen, das es wenigstens noch einmal mit dem Wasser Einspülen funktioniert hatte,...
aber danach war leider auch schon sofort wieder Sense*ggrmmpf
Fehlermeldung gibt es keine.
Irgendetwas hindert die Pumpe daran,das sie sich wieder abstellt…vermutlich Dreck …Druckschalter scheint allerdings in Ordnung zu sein
Würde gerne mal den Wannenbereich unterhalb der Trommel anschauen
aber wie komm ich da genau ran „ohne“ mir dabei die Finger zu brechen und die WaMa wohlmöglich komplett zu zerlegen?????
Flusensiebe waren frei und sonst war alles frei und sauber wo man so unbeschwert rankam
Würde es etwas bringen als Behelf über den Wasser-Ablauf mal Wasser Rückwärts in die WaMa zu spülen um evtl. Schmutz zu entfernen???
Ne Anleitung wäre echt super …
Vielen lieben Dank im voraus für die Hilfe
BID = 743601
Mirto
Hallo abnorm!
Willkommen im Forum.
Mach bitte einen neuen Thread mit allen Angaben zu Deiner Maschine auf.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018043   Heute : 707    Gestern : 5931    Online : 258        1.1.2026    5:17
