AEG Waschmaschine 72740W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine vermutlich defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 827477
nalgo Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Platine vermutlich defekt
Gerätetyp : 72740W
S - Nummer : 914002284
Hallo Leute, nach längerer Zeit als fleißiger Leser dieses Forums zwecks Meisterung verschiedener Probleme mit meinem Gerät (u.a. Laugenpumpe und Lager-/Trommelwechsel) scheint jetzt die Elektronik zu spinnen.
Das Ganze zeiht sich jetzt schon 6 Monate: Ich habe zunächst Fehler bekommen, die lt. Foren auf def. Heizung, Druckwächter oder (natürlich) Elektronik hindeuten. Mein erster Gedanke: eine defekte Heizung, denn die Symptome: Sie heizte nicht, Programm blieb ca. 2h hängen im Hauptwaschgang, lief erst danach weiter, und Wasser blieb kalt; nach Durchlaufen brauchte die Maschine eine "Ruhepause" von 30 Min., in der kein neues Programm loslief: Druckwächter klickte nicht, Programm blieb nach 5 sek. stehen mit blinkendem Startschalter.). Heizung geprüft --> OK. Also vielleicht Druckwächter? Kammersystem saubergemacht, beide ausgetauscht, daran lag's auch nicht. Dann die Platinenkontakte gereinigt, jetzt lief wieder alles. Aber nur kurz, dann trotz warmen Wassers wieder diese 2h Verlängerung im Hauptgang. Dann Platine ausgebaut und gereinigt. Einer der Widerstände war außen grau und rauh, Rest sah optisch OK aus. Eingebaut, ging ein paar Wäschen wieder, jetzt wieder wie oben die Symptome.
Ich vermute, dass die Platine hin ist. Lohnt es sich, die ganzen Kontakte nachzulöten? Eine passende Platine habe ich bei AEG für knapp 200 EUR gesehen, woanders ist keine zu haben derzeit. Das lohnt also nicht. Oder hat einer der Leser/innen vielleicht eine herumliegen? Es geht um:
Artikelnummer: 110 09 91-13/0
Teil ersetzt durch: 407 13 18-93/7
Oder sonst noch einen Tipp? Naja, die Maschine wandert sonst in den Container. Schade wäre es aber schon... Vielen Dank schon jetzt an alle Aktiven hier, richtig gut dass es so etwas gibt für Bastler wie Dich und mich die etwas nur wegschmeißen wollen wenn es wirklich sein muss. |
BID = 827536
derhammer Urgestein
Erstmal nachlöten versuchen |
BID = 836166
Nachlöten der größeren Kontakte hat gereicht: Jetzt läuft sie wieder fehlerfrei. Danke an alle Aktiven hier!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191981333 Heute : 17276 Gestern : 23007 Online : 344 14.5.2026 17:57 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,548666000366
