AEG Waschmaschine  66640
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nur kurz, defekt
Serverzeit: 06 1 2025  09:40:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 66640 --- Schleudert nur kurz, defekt
Suche nach Waschmaschine AEG Schleudert nur kurz defekt
BID = 886186
bavariablue
Defekt : Schleudert nur kurz, defekt
Gerätetyp : 66640
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, habe folgendes Problem mit einer AEG Lavamat 66640. Ich wähle ein Programm aus dann starte ich den Waschvorgang. Die Maschine füllt sich mit Wasser, dann fängt Sie kurz zu schleudern an. (2 Sekunden) dann geht die Maschine aus. Zeit läuft weiter, keine Fehleranzeige. Weis jemand wie ich die Fehlercodes auslesen oder löschen kann? Kann es sein das das Relais für Schleudern auf der Platine hängt? Bitte um Hilfe!!! Danke BB.
BID = 886187
derhammer
Prüfe mal den Motor und den tachogenerator vom Motor
BID = 886188
bavariablue
mir ist aufgefallen, dass wenn sich die Trommel zu drehen begann Sie erst langsam gedreht hat und dann hochgefahren auf Schleuderdrehzahl. Vielleicht ist es wirklich der Tachogenerator. Aber wie kann ich den prüfen ob der die richtige Drehzahl rückmeldet?
BID = 886189
derhammer
Per Widerstandsmessung und beim drehen sollte eine Spannung erzeugt werden, die man messen kann
BID = 886853
bavariablue
Volltreffer, Tacho war locker danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680797   Heute : 1592    Gestern : 9004    Online : 374        6.1.2025    9:40
