AEG Waschmaschine 64530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E34 + E61 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 785588
chriselfisch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Krefeld
Defekt : Fehlercode E34 + E61
Gerätetyp : 64530
S - Nummer : 32933023
FD - Nummer : 91400229301
Typenschild Zeile 1 : 47 B HI BA 01 B
Hallo zusammen Liebe Forenteilnehmer und Fachkundige.
Meine gute Wama lässt mich langsam im stich. Wir sind ein 5 Personen Haushalt und waschen min. 1 mal am Tag.
Vor kurzem fing sie an, im Waschprogramm Buntwäsche 40, (Dauer ca. 129min.) fast 4 - 5 Stunden zu brauchen. Waschergebnis war ok, nur
die Dauer fand ich seltsam, dann war ein paar Tage lang alles i.O.
Bis sie anfing, kurz nach Programmstart in den Pause Modus zu gehen, von da lässt sie sich auch nicht mehr starten.
Dann hab ich herausgefunden, wenn man das Programm startet und bevor sie sich selber in den Pause Modus setzt, ganz oft Start/Pause drückt,
fängt sie nach 1 minute an.
Da kann man sich ein paar Waschgänge mit behelfen, aber dann taucht aufeinmal wieder das Problem vom Anfang auf, sehr lange Waschzeiten.
Meine Versuche:
Den Fehler auslesen, am Anfang war es der Code E34, einen Tag später der Code E61, dann habe ich im Diagnoseprogramm die Heizung heizen lassen, die Temp. stieg von 21 - 29, das dauerte ca. 5 min. und dann kam der Abbruch mit E61.
Für mich war klar, der Heizstab muss raus,
das ist passiert, heute den Neuen eingebaut und im Diagnoseprogramm heizt sich die Heizung bis 60 auf und schaltet sich dann ab, ohne Fehler.
Wäsche rein und das Buntwäsche 40 Programm gestartet, bis zur 97 min. lief sie durch und dann verharrte sie ca. 20 min. auf der 97, bis sie schliesslich in den Pause Modus ging und wieder 129min. anzeigte.
Der Fehlerspeicher zeigt jetzt wieder E34 an, übrigens auch wenn ich im
Diagnoseprogramm das Abpumpen teste, sobald das Wasser gerade aus der Trommel verschwindet, bricht sie mit E34 ab.
Meine Frage, einfach noch die Laugenpumpe wechseln? oder komme ich um einen Servicetechniker besuch nicht herum?
Danke für Eure Antworten.
BID = 785598
derhammer Urgestein
Inkongruenz zwischen dem vom analogischen Druckwächter und dem vom
mechanischen Druckwächter 2 des Überhitzungsschutzes gemessenen
Wasserniveaus
Schläuche prüfen auf Verstopfung, ansonsten Niveuaschalter tauschen. |
BID = 785599
derhammer Urgestein
E61 Die elektronische Platine misst beim Waschen ein ungenügendes Aufheizen
MANCHMAL KANN DER ALARM VON DER ZU NIEDRIG ANSCHLUSSSPANNUNG
BEWIRKT WERDEN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191174931 Heute : 24870 Gestern : 29142 Online : 454 13.4.2026 16:33 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0978221893311
