AEG Waschmaschine  5.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E31
Serverzeit: 26 2 2026  19:12:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 5.0 --- Fehler E31
Suche nach Waschmaschine AEG
BID = 1047892
Kirschhecke
Defekt : Fehler E31
Gerätetyp : 5.0
S - Nummer : 914903853/00
Maschine startet ,pumpt ab,zieht Wasser und beginnt zu waschen .
Nach etwa 15 min springt die Maschine zurück auf die Startzeit und Start/Pause blinkt zeigt jedoch keinen Fehler
Bei Programm ohne temp. Läuft die fehlerfrei durch
Nach Auslesen Fehler 31
Heizung mit ntc komplett schon erneuert
Ab und an läuft die Maschine auch im temp Programm
E 31 normal wassersensor Fehler ,was mich stört die Maschine holt zu dem Zeitpunkt kein wässert
Hat wer eine Idee?
BID = 1047899
Schiffhexler
Moin Kirschhecke
Meistens ist das ein Masseschluss der Heizung. Aber überprüf den Motor in der Richtung.
Bei ca. 10 Jahre könnte der Kohlenstaub auch seltsamste Fehler verursachen.
Wenn du einen Kompressor hast, kannst du dann dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Der Staub kann auch auf der Elektronik einen Übergangswid. verursachen.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Das ist dein zweiter Thread, es wäre dann aber freundlich, eine Rückmeldung zu erhalten
BID = 1047900
Kirschhecke
Werd ich mal in Angriff nehmen,die Maschine hat mein ich inverser Motor und ja wegen dem isoschluss hatte ich Heizung schon erneuert
Danke erst mal
BID = 1047912
Schiffhexler
Moin Kirschhecke
Ups, mit dem inverter Motor, habe ich nicht bei AEG nachgeschaut, weil das ein häufiger Fehler ist.
Reinige die Luftfalle mit den dünnen Schlauch zu Druckwächter (DW), durchlasen bringt nichts,
aber nicht in den analogen DW reinblasen, das Ding ist sehr empfindlich, arbeitet mit Frequenzen.
Nach einem Masseschluss, kannst du trotzdem nachgehen.
Die ELs liefern m.U. die seltsamsten Fehler. Evtl. ist DW auch defekt.
Bei Interesse ansehen; analoger DW-Bild
BID = 1047913
Kirschhecke
Danke für die Info
Was mich stutzig macht ist dass die bei kaltwäsche durchläuft und mit temperatureinstellung fast immer abbricht bei 15 min.
Hab jetzt mal die Anweisung zum Prüfprogramm starten raus geholt und lässt das auch mal laufen .
Ich melde mich mit Info .
BID = 1048433
Kirschhecke
Bitte das Thema nicht schließen,da Tante wo die Maschine steht ist im KH und ich komm nicht an die Maschine .Ich meld mich wenn ich daran arbeiten kann
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622463   Heute : 11444    Gestern : 16450    Online : 148        26.2.2026    19:12
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
