AEG Waschmaschine  47BMYBB01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt an
Serverzeit: 29 4 2026  18:01:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 47BMYBB01A --- Trommel schlägt an
Suche nach Waschmaschine AEG
BID = 1077046
nieko86
Defekt : Trommel schlägt an
Gerätetyp : 47BMYBB01A
S - Nummer : 33826519
FD - Nummer : PNC 91400265500
Typenschild Zeile 1 : L24450
in letzter Verzweiflung wende ich mich an euch
Seit geraumer Zeit versuche ich meine Waschmaschine zu reparieren, die mal anfing zu "laufen" und dann aber auch knallte. Ich habe mittlerweile so ziemlich alles getauscht was mir sinnvoll erschien:
- Trommellager (zugegebenermaßen etwas überstürzt als Erstes )
- Dämpfer
- Feder-Aufhängung
- Antriebsriemen
- ein Motorkugellager (das kleinere)
Die Trommel knallt gegen die Wand, allerdings nur beim Loslaufen beim Waschen oder Spülen, also wenn aus dem Stand 1-2 fixe Umdrehungen gemacht werden um die Wäsche zu walken (nehme ich zumindest an).
Mittlerweile glaube ich dass es am Motor liegen muss (was sonst?), der auch beim von Hand drehen Geräusche macht (klickern). Das kleinere Kugellager habe ich schon getauscht, das hatte tatsächlich auch leichte Geräusche gemacht (hat dann aber nichts verbessert).
Ich hätte aber eigentlich vermutet, dass Motor-Probleme erst bei höherer Drehzahl auftauchen, täusche ich mich da?
Über Hinweise ob der Motor das Problem beim Loslaufen sein kann, oder ob es vielleicht doch ein anderes Bauteil sein könnte, würde ich mich riesig freuen. Da steckt jetzt schon zu viel Zeit & Geld drin um aufzugeben
Danke!
Viele Grüße
Nico
BID = 1077058
Schiffhexler
Moin nieko86
Willkommen im Forum
Frage doch erst, bevor du bastelst, die WA ist von 2003.
…wenn aus dem Stand 1-2 fixe Umdrehungen gemacht werden um…
Wie viel mm schauen die Bürstenkohlen aus der abgeschraubten Halterung raus?
Bei unter 15 mm, kannst du die vergessen, weil die keinen Aufdruck auf den Kollektor haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1077075
nieko86
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort! Ich meine zwar dass die in Ordnung aussahen, aber werde ich am Wochenende ausbauen und checken. Und das könnte tatsächlich der Grund für solch eine Unwucht beim Loslaufen sein?
Nico
BID = 1077111
Schiffhexler
Moin nieko86
- Kleine Erklärung -
Wenn die WA sich versetzt beim Schleudern, oder sogar vom Sockel fällt,
dann wird meisten der Kollektor nicht mit gleichmäßigem Strom beim Anschleudern versorgt.
Der Strom wird über die gefederten Kohlen übertragen.
Der Motor bekommt von der Elektronik beim Schleudern langsam immer mehr Strom
bis der Mot die volle Drehzahl erreicht hat.
Den niedrigen Strom, beim Anschleudern, bekommt der Mot, durch das Gewicht
der Wäsche, nicht mit und dadurch entsteht dann die starke Unwucht der Trommel
BID = 1077117
nieko86
Ah, die Erklärung hilft mir, danke :-). D.h. auch ein verschmutzter/ beschädigter Kollektor könnten der Grund sein. Da bin ich gespannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569443   Heute : 16363    Gestern : 12796    Online : 246        29.4.2026    18:01
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
