AEG Waschmaschine  47BDNAA01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schmauchspuren Platine/E61
Serverzeit: 21 5 2025  00:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 47BDNAA01A --- Schmauchspuren Platine/E61
Suche nach 47BDNAA01A Waschmaschine AEG 47BDNAA01A
BID = 675790
Lucky Jim
Defekt : Schmauchspuren Platine/E61
Gerätetyp : 47BDNAA01A
Hallo erstmal,^^
die Öko Lavamat euroline L update hat folgenden Fehler:
Programme sind auswählbar, die WM startet das Programm läuft im sekundentakt ab. im Servicemodus zeit sie E61. Heizstab ist i.O. das relais hat zwar etwas schwarzen russ unter der schutzkappe aber sieht auch i.O. aus. Ich fand aber auf der Platine schmauchspuren, die ich nicht zuordnen kann.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
1.Frage: kann ich die beiden stecker in der mitte der platine(führen zum Wählschalter) auch vom gerät trennen - oder besser nicht?
2. welches teil hat die schmauchspuren verursacht? bild um 90Grad nach rechts, dann ist es in einbauposition. sollte es die diode sein?
und ist es einfach mit einer neuen einlöten getan?
BID = 675804
Lucky Jim
scheinbar ist es die Diode, denn normalerweise sind die doch nicht kugelrund, durchgang in eine richtung ist gegeben, aber mit nem widerstand von 17,8 Kiloohm ... auf der platine steht noch D4 .. wie krieg ich jetzt raus was das mal für eine Diode war?
BID = 675816
Darauf solltest du nichts geben. Vermutlich ist die Diode ok.
Dioden sind nichtlineare Bauteile und deshalb bekommt man mit dem Ohmmeter nur Hausnummern.
Die Form ist auch ok, das ist ein Sinterglasgehäuse.
Es sieht so aus, als ob es sich nur um Schmutz handelt, der, von woanders kommend, sich an diesen beiden Stellen abgelagert hat.
Wenn du etwas erneuern willst, dann knöpf dir die Elkos vor. Insbesondere den kleinen blanken.
P.S.:
Der kleine Widerstand in der rechten oberen Ecke sieht aus, als ob er durchgebrannt sei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2010 19:01 ]
BID = 675974
Lucky Jim
ok, wenn das nur dreck sein sollte.
Ist es denn überhaupt normal das bei einem Fehler (E61) die Zeit im Display so schnell abläuft?
oder deutet das eher auf eine defekte Platine hin?
BID = 675983
BDX85
Moin!
Wieso machst Du nicht erstmal das was im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt?
Der Schmutz kann ja statisch geladener Plastik/Gummiabrieb oder auch Kohlestaub sein der hochohmig brückt. Also erstmal vorsichtig säubern!
Dann ausprobieren.
Dann wie Perl bereits geschruben nach den Hauptverdächtigen suchen: z.Bsp. die Elkos...oder auch das Relais, die Kabelverbindungen etc.
sl
BDX85
BID = 676066
Lucky Jim
nachdem ich die platine gesäubert und widerstände, dioden usw. gemessen habe, wars wohl nur dreck der sich abgelagert hatte.
alle kontakte kontrolliert, gereinigt, Kontaktspray ....
Fehler bleibt nach wie vor... hatte ich die vermutung das der code evtl. verstellt worden wäre, ist folgender 8ABC163B15C1438C
sollte auch passende zur maschine sein typ 47BDNAA01A, PNC 91400236800
das wars dann wohl auch nicht.
in der diagnose für den heizstab springt sie manchmal auf E61, manchmal heizt sie bis 57 Grad und dann ist schluss - ohne fehlermeldung
Das Relais für den Heizstab arbeitet sauber ohne funken
Kann denn der schnelle Zeitablauf überhaupt von dem E61 verursacht werden?
BID = 686776
Lucky Jim
Waschmaschine läuft wieder, war das relais für den Heizstab das die Fehler verursacht hatte. Neues eigelötet und elektronik zurückgesetzt(hat etwas gedauert bis ich rausgefunden hatte wie) läuft sie wieder fast normal ^^
Neues Problem: gleich beim Wassereinlassen lutscht sie den Weichspüler mit weg - so war das aber nicht gedacht.
also der code ist nicht verstellt - ist noch orginal..
kann man die stecker für die Wassereinlassventile so vertauschen, das dieser fehler auftaucht?
BID = 686790
Schiffhexler
Moin Lucky Jim
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx). Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß Schiffhexler
BID = 687002
Lucky Jim
der ist forgender:
PNC 914 002 368 00
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184147378   Heute : 177    Gestern : 6673    Online : 65        21.5.2025    0:51
