AEG Waschmaschine 44 PDA 15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt in Programmen fest Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG 44 PDA 15 --- Hängt in Programmen fest Suche nach Waschmaschine AEG |
BID = 770133
Nathanael Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schwegenheim
Defekt : Hängt in Programmen fest
Gerätetyp : 44 PDA 15
Typenschild Zeile 1 : 645.257.090.LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 914.000 100
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 066/517394
ich habe folgendes Problem mit unserer AEG Liberty-W öko_lavamat:
Bei unserer Waschmaschine leuchten gleichzeitig die LEDs bei Spülen, Spülstop, Schleudern, Ende
Die LED bei Schleudern leuchtet etwas heller als die anderen drei.
Was ist los:
Wähle ich Korrektur und drücke start, hört man mehrere Sekunden lang ein Klacken von evtl. Relais, die Pumpe läuft mehrmals kurz an, dann hört alles wieder auf und die 4 LEDs leuchten immer noch.
Auf jeden Fall springen die LEDs nie um, Vorwäsche und Hauptwäsche gehen gar nicht.
Stelle ich auf das Programm Kurzschleudern hört man erst wieder dieses Klacken der Relais, wird aber dann korrekt ausgeführt, Schleudern und die Pumpe läuft auch. Nach Programmende leuchten immer noch die 4 LEDs.
Mehrere Stunden vom Stromnetz trennen hat auch nichts geholfen.
Kaltwaschen geht auch, also Wasserzufuhr, Trommel dreht sich, pumpt wieder ab. Nur die Waschprogramme laufen nicht an.
Ich hoffe ich habe es genug beschrieben, sonst bitte mich darauf hinweisen wenn Angaben noch fehlen.
Ich hoffe hier kennt sich jemand mit einer ca. 9 Jahre alten Maschine aus, denn die hat ja noch nicht mal ein Display.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nathanael am 10 Jun 2011 23:04 ] |
BID = 770374
Gibt es hier jemanden, der sich da evtl. ein wenig auskennt ?
Oder habe ich mein Anliegen unklar ausgedrückt, sorry, poste zum Ersten Mal in solch einem Hilfeforum. |
BID = 770665
Ewald4040 Urgestein
Decke abnehmen und nach dem Klacken suchen. Könnte vom Schaltwerk kommen, Getriebe und Kupplung defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839424 Heute : 37107 Gestern : 47700 Online : 330 26.11.2025 21:08 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,138774871826
