Siemens WaMa xl 1480
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brandflecken
Serverzeit: 20 11 2026  09:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens xl 1480 --- Brandflecken
Suche nach Siemens 1480
BID = 819938
tommy-lb
Defekt : Brandflecken
Gerätetyp : xl 1480
habe seit kurzem das Problem,
dass Wäsche welche frisch gewaschen ist teilweise Brandflecken aufweisst von der Waschmaschine.
Ich habe kein Plan ob zu wenig wasser kommt und daher die Trommel zu heiss wird oder ob der Temp Fühler etwas falsch reagiert.
WEr kann mri helfen ?
Danke
BID = 819939
Brandflecken können das eigentlich nicht sein, wie soll nasse Wäsche, die sich auch noch bewegt, Brandflecken kriegen?
Bei falsch reagierendem Temperaturfühler kann das Wasser maximal kochen. Dann würde deine Wäsche einlaufen, aber keine Flecken bekommen.
Denkbar sind eher Rostflecken, z.B. durch Fremdkörper (Münze, Schrauben) in der Maschine.
BID = 819951
tommy-lb
hallo.
doch sind Brandflecken....die bekommt man nicht mehr raus.
sieht man besonders auf hellen Kleidungsstücken oder Lacken.
teilweise sogar viertelkreis wie von der Trommel in etwa....
Gruss
BID = 821075
ToKl
Schau mal ob die Waschmaschine genügend Wasser zieht. Am besten mal ohne Wäsche ausprobieren. Ich vermute dass der Druckschalter einen weg hat und der zu früh schaltet und die Waschmaschine quasi ohne Wasser läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407240   Heute : 12034    Gestern : 49706    Online : 908        20.11.2026    9:23
