Siemens WaMa XL 144 G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XL 144 G --- Heizt nicht
Suche nach Siemens Heizt nicht
BID = 802620
Rasti
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : XL 144 G
S - Nummer : 9000029226
Hallo Zusammen,
meine Siwamat lässt die Waschprogramme normal durchlaufen, heizt bloß nicht.
Überprüft wurde bisher:
- NTC ca. 6 KOhm -- OK
- Heizstab ca 27 Ohm -- OK
- DRuckdose schaltet hörbar beim Wassereinl. -- OK
- DRuckdose Wechsler schaltet - gemessen -- Ok
- Kabelbruch zum Heizstab ausgeschlossen -gemessen -- OK
- Spannung für den Heizstab liegt nicht an- direkt auf der Platine gemessen -?
- Relais (Heizung) ausgelötet -schaltet die Kontakte sauber durch - OK
- Die Platine selbst mach einen guten Eindruck nichts verschmorrt- OK
Was hat eigentlich das Triac auf der Platine für eine Aufgabe ?
Was hat der Kleine Übertrager für eien Funktion ?
LG Rasti
Bin so ziemlich am Ende angekommen !!!!
Wer kann helfen, der Wäscheberg wird größer ????
BID = 802909
Rasti
Also wie gesagt der Wäscheberg steigt unaufhörlich!!
Hat denn niemand einen Tip wie ich den Fehler jetzt noch weitereingrenzen kann ?
Gruß Rasti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336299   Heute : 5867    Gestern : 12669    Online : 388        18.11.2026    10:42
