WaMa Siemens WXL 144P --- Spült nicht; Display geht aus Suche nach Siemens |
BID = 980535
tom.bajor Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Defekt : Spült nicht; Display geht aus
Gerätetyp : WXL 144P
S - Nummer : 415090335339015797
FD - Nummer : 8509 601579
Unsere Wama muckt.
Wenn man eine Wäsche startet läuft sie normal bis zum Spülschritt. Dann klingt das wie abpumpen, das Display geht aus und hört sie erst nach ca. 10 min auf.
Auch manuelles Anwählen geht nicht, Schleudern auch nicht.
Sie ist jetzt ungefähr 9 Jahre alt und lief bis dato problemlos.
Was kann ich tun ?
Gruß, Tom
BID = 980542
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hört es sich nur an wie abpumpen, oder pumpt sie wirklich ab. Wenn nicht, Fremdkörperfalle (früher auch Flusensieb) und Laugenpumpe (auf Gegenstände die da nicht reingehören) prüfen.
BID = 980543
Hallo silencer300
Danke für die Antwort
Nun, sie pumpt ab, die Trommel ist auch ohne Waschwasser, wenn ich sie öffne....
Flusensieb ist sauber und Pumpe dreht - sichtbar wenn ich das Flusensieb rausnehme dreht der Propeller...
Noch eine Idee ?
Gruß, Tom
BID = 980545
Evtl. der Niveauschalter, oberen Deckel abnehmen, rechts vorne hängt eine kleine runde Plastikdose mit ein paar Kabeln und einem Schlauch, der nach unten am Bottich verlegt ist. Diesen Schlauch an jener Plastikdose (das ist der Niveauschalter) abziehen und kräftig reinpusten. Achtung! NICHT in den Niveauschalter reinpusten, der wäre gleich Schrott.
BID = 980547
Hallo silencer300
Danke für den Tip ich werde morgen schauen und berichten 😊
Gruß, Tom
BID = 981436
Hallo allerseits, hallo silencer300,
ich habe kräftig in dem Schlauch zum Niveauschalter reingepustet und anschließend testweise das Abpumpen-Programm gestartet - Funktioniert
Vorsichtshalber noch den Stecker gezogen...
Nun war ich eine Woche mit der Familie weg aus familiären Gründen
Heute morgen nun stecke ich den Stecker wieder in die Steckdose und starte ein normales 60 Grad Programm und siehe da, die Maschine läuft.
Anschließend noch ein 30 Grad Programm hinterher... Geht nicht
Die Maschine bleibt 16 Minuten vor Waschende stehen... sie hat noch gespült und dann geht das Display aus und sie startet das Abpumpen und hört nicht mehr auf...
Nochmaliges Pusten in den Niveau-Schlau erzeugt ein blubbern, aber anschließend will sie nicht mehr normal starten..
Hat jemand noch eine Idee ?
BID = 981443
derhammer Urgestein
Wasser in der Bodenwanne???
BID = 981614
Hallo derhammer,
Danke für den Tip, nun die Bodenwanne ist feucht, sieht aber auch ziemlich rostig aus.
Könnte das den hellblauen Sensor/Fühler beeinflussen und damit die Wama durcheinander bringen ?
Was hälst Du von der Idee ein wenig Wasser in die Wanne zu kippen um zu sehen ob was abgepumpt wird ?
Gruß, Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom.bajor am 8 Feb 2016 21:07 ]
BID = 981617
derhammer Urgestein
Ich würde doch erstmal die Wanne trocken legen und schauen, wo das Wasser herkommt
BID = 981618
Hallo derhammer,
So wie ich das sehe geht die Bodenwanne nach unten raus... das kann ich erst morgen machen, da ich keine Torx-Schraubendreher habe
Vielen Dank für den Tip erstmal
Gruß, Tom
BID = 981714
Hallo allerseits,
Ich hab mit neuen Torx-Schraubendrehern die Bodenwanne der Wama zugänglich gemacht und ein wenig Wasser gefunden.
Den Sensor/Schalter habe ich geprüft und gereinigt, sowie das Wasser entfernt.
Und siehe da: Die Türmanschette hat einen kleinen Riss.
Nun werd ich mir erstmal eine besorgen und tauschen in der Hoffnung da es die Ursace war...
Gruß, Tom
BID = 982027
So liebe Community,
Ich hab nun die Türmanschette erneuert und die Wama eingeschaltet ....
Jetzt mal alle bitte Daumen drücken
Gruß, Tom
