Siemens WaMa WXL 1420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 18 11 2026  12:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL 1420 --- Schaltet nicht mehr ein
Suche nach Siemens 1420
BID = 1023376
TobyH
andere seite der platine
BID = 1023394
Bubu83
Ich hab dir mal die Verdächtigen Bauteile rot eingekringelt. Vermutlich sind beide hinüber...
Widerstand kannst du ohmisch messen, der sollte um die 100 Ohm haben. Sollte der TNYxxx (kann leider die Nummer nicht lesen) einen niederohmigen Durchgang zwischen Gate und Source haben, ist der kaputt. Gate und Source sind in der Regel jeweils mehrere Pins, die auf jeweils einer Kupferfläche angelötet sind.
Den TNYxxx mit einer dicken Lötspitze auslöten und dabei mit ordentlich Lot ausschwemmen. Das Teil ist auf recht dicken Kupferflächen montiert, da braucht es einen starken Lötkolben.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023398
TobyH
Danke dir sehr für die Hinweise.
Das sind sicher Bauteile, die man nicht standardmässig in der Schublade hat, oder? Bekomme ich die bei Conrad?
Es handelt sich übrigens um ein TNY 264G 24109D
BID = 1023404
J_B
Den Schaltregler gibt es z.B. hier.
BID = 1023411
TobyH
J_B hat am 21 Jul 2017 01:07 geschrieben :
Der passt, trotz anderer Bezeichnung, richtig?
BID = 1023423
J_B
Ja, da nicht alles, was auf einem solchen IC steht, Teil der Typenbezeichnung ist...
BID = 1023464
Bubu83
Poste doch mal ein richtig gutes Makrofoto von diesem IC - oft sieht man optisch schon, wenn die "Luft abgelassen" haben. Allerdings brauchen wir dafür wirklich ein gutes Foto.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023485
TobyH
Optisch sehen alle die Kandidaten normal aus.
BID = 1023585
Bubu83
Toby, das siehst du nur am Makrobild oder mit der Lupe.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1024201
TobyH
Dank eines sehr hilfsbereiten Forenmitglieds läuft die WaMA jetzt wieder.
Übeltäter war besagtes TNY-Bauteil.
Ich sage herzlichen Dank an alle Ratgeber und vor allem an den Mann mit dem Lötkolben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337646   Heute : 7216    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    12:45
