Siemens WaMa WXL1471EX/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1471EX/08 --- Motor dreht nicht
Suche nach Siemens Motor dreht nicht
BID = 1014705
Guphi
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : WXL1471EX/08
FD - Nummer : 8312
Hallo.
1. Kohlen getauscht (kein Erfolg)
2. Ersatzmotor besorgt (gebraucht, aber überarbeitet) (kein Erfolg)
3. Ersatzplatine (gebraucht) besorgt (kein Erfolg)
Meine Vermutung ist, dass es an der Platine liegt.
...Triac zum Beispiel.
Ich hab mir mal den Plan für 8 € zuschicken lassen. Im Anhang der Schaltplan und Bilder von der Platine.
Ich kann nur nicht genau festtellen, wo der Triac (V5) für den Motor auf der Platine ist.
Was sagt ihr?
BID = 1014707
taktgenerator
Wenn ein anderer Motor nicht läuft und auch eine andere Elektronik nicht hilft, kann es ja nur noch die Verkabelung sein, würde ich sagen. Es wäre ja komisch, wenn alle Ersatzteile auch kaputt wären...
BID = 1014708
Guphi
Ne, die Verkabelung sieht gut aus. Ich habe die Ersatzteile von einem Werkhof. Die Platinen werden nicht wirklich geprüft. Der Motor schon... deshalb gehe ich schwer davon aus, dass es an der Platine liegt.
Auf dem Bild "Platine c" sind zwei Bauteile zu sehen wo es ringsherum leicht schwärzlich ist. Das sind aber keine Triacs.
Hier im Forum hat bestimmt schon jemand mal die Triacs getauscht, oder?
BID = 1014710
taktgenerator
schau mal auf der anderen Seite der Platine. Meistens sitzen Leistungstriacs an einem Kühlkörper.
Die schwarzen Ablagerungen kommen vom Kohlenstaub und Riemenabrieb. Das haben die Platinen immer und stört nicht wirklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am  1 Mär 2017 21:59 ]
BID = 1014712
Guphi
Jep, da ist einer dran
BID = 1014762
derhammer
Wurde die Elektronik konfiguriert????
Die müssen auf die Maschine passend programmiert werden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609335   Heute : 6846    Gestern : 16750    Online : 190        29.11.2026    9:33
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
