Siemens WaMa WXL1471
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht korrekt
Serverzeit: 25 11 2026  08:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1471 --- schleudert nicht korrekt
Suche nach Siemens
BID = 1046072
dv03
Defekt : schleudert nicht korrekt
Gerätetyp : WXL1471
S - Nummer : e. nummer wxl 1471 ex /12 FD 8404 700215
Hallo Forengemeinde, bei der XL 1471 tritt folgender effekt auf. das Schleudern erfolgt nicht mit voller Drehzahl und endet plötzlich mit 1Minuten restzeit. Die Diagnosefunktion ergibt 1. und 3. LED blinkend. Die Maschine ist schon betagt aber ich denke noch erhaltungswürdig .
Danke für jegliche Unterstützung
BID = 1046095
dv03
hab nun Motor zerlegt und Tachofunktion geprüft - "erahnt" - erzeugt Spannung. Zusammengebaut und wieder eine Waschladung laufen lassen. Wäsche ist nicht genügend geschleudert. Enddrehzahl wird nicht erreicht. Programm endet mit 00:01 . Ebenso ist es bei einem Spülprogramm. Die Fehlerdiagnose zeigt nun 3. und 4 LED leuchtend (dauerhaft). Spülen und Schleudern LED´s. Die Reversierfunktion funktioniert die Kohlen sind ok. Die Heizung heizt. Was auffälig ist - beim Spülgang ohne Wäsche laufen da - na - ca. 15-20 Liter rein - im Bullauge steht richtig hoch das Wasser. Hab das ablaufende Wasser in zwei Eimern aufgefangen. Wer kennt sich mit den LED Fehlercodes aus und kann helfen?
BID = 1046102
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal die Luftfalle und den dünnen Schlauch zum Druckschalter an, der muß frei durchgängig sein. U.U. könnte bei Verstopfung der Wasserstand verzögert, oder fast garnicht registriert werden, was bei erwartet niedrigem Level auch Auswirkung auf die Schleuderdrehzahl hat. Das würde zumindest den sehr hohen Level in den Spülgängen erklären.
Sollte das keine Besserung bringen, bau mal die Elektronik aus und reinige die Platine gründlich von anhaftendem Kohlestaub, der durch seine gute Leitfähigkeit schon etliche unerklärliche Fehler verursacht hat.
BID = 1046105
dv03
Der Bottich hat zwei luftschläuche, den zur Druckbox hab ich eben durchgepustet , ausgang in Bottich steht leicht unter Wasser - kenne ich so nicht. Der zweite - geht zu einer Kammer im Abfluß (Funktion erklärt sich mir nicht) da waren beide stutzen zu. Das wird wohl die Luftfalle sein. Ich werde es dann prüfen und berichten. Danke für den Tip
BID = 1046378
Schiffhexler
Moin dv03
...den zur Druckbox hab ich eben durchgepustet..
Das bringt nichts, wenn in der Luftfalle altes Waschpulver usw. ist, kannst du das nicht rauspusten,
demontiere und reinigen. Lass auch das Wasser aus das Siebgehäuse ab, sonst stimmt der Wasserstand nicht.
Die WA hat nur einen Niveauschalter, nicht zwei.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517525   Heute : 11502    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    8:39
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
