Siemens WaMa WXL1220 / 10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel defekt
Serverzeit: 12 11 2026  08:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1220 / 10 --- Trommel defekt
Suche nach Siemens Trommel defekt
BID = 852740
wuffwuff2003
Defekt : Trommel defekt
Gerätetyp : WXL1220 / 10
Ob ich hier richtig bin weiß ich nicht aber stelle mal meine Frage. In der oben genannten Maschine befindet sich die Trommel folgenden Typ's:
BOSCH/SIEMENS
684101 TROMMEL
Wie kann man rausfinden, in welchen anderen Geräten diese Trommel verbaut wurde. Das erleichtert ja die Suche nach Ersatz des Artikels. Gibt es hierfür Listen? Oder wie kann man das rausfinden?
Mfg
BID = 853435
taktgenerator
Es gibt Listen, diese sind aber nicht öffentlich zugänglich.
Diese Trommel ist in 500 Modellen eingebaut.
Suche nach Maxx 6 Modellen mit 1200 Touren, dann sollte die Trommel passen. Wenn du eine In Aussicht hast, kannst du ja auch noch mal fragen.
BID = 853491
wuffwuff2003
Ok Vielen Dank dann werde ich mich hier mal schlau machen, und sollte ich etwas finden melde ich mich zurück. Irgendwo muss es doch noch ein Schlachtschiff geben mit dieser Trommel
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256723   Heute : 2737    Gestern : 9083    Online : 263        12.11.2026    8:19
