Siemens WaMa WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht??
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WT945 --- Undicht??
Suche nach Siemens Undicht??
BID = 645316
skiter
Defekt : Undicht??
Gerätetyp : WT945
S - Nummer : D LIWS 230/50 10A
FD - Nummer : 04826410
Hallo Zusammen,
ich habe seitz kurzen folgendes Problem mit meinem Waschtrckner:
Die Maschine wäscht und trocknet einwandfrei.
Problem: Ist die Maschine nicht im Betrieb, läuft trotzdem Wasser in die Maschine ein. Dies hat zur folge, dass die Maschin nach 1-2 Tagen überläuft.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Skiter
BID = 645319
electrixx2003
Da würde ich mal das/die Einlassventil(e) kontrollieren. Stromlos wird das nicht ganz "zu" machen, so dass Wasser in geringen Mengen einläuft. Das Ventil liegt relativ direkt nach dem Wasseranschluß der Maschine. Von dort geht es dann zum Einspülkasten, wo das Waschmittel eingefüllt wird.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 645323
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Skiter,
hast Du nicht mehr den Miele Waschtrockner WT 945, den Du mal so beschrieben hast?:
Gerätetyp : Senator WT 150
S - Nummer : M.-Nr. 04 972 800
MfG,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500784   Heute : 17351    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    19:52
