Siemens WaMa WM16Y891 /20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  19:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16Y891 /20 --- Türverriegelung defekt?
Suche nach Siemens Türverriegelung defekt?
BID = 1063748
benzzen
Defekt : Türverriegelung defekt?
Gerätetyp : WM16Y891 /20
FD - Nummer : 9212 200022
Typenschild Zeile 1 : KD Code:ME241DA X00
Moin,
ich habe eine Siemens WM16Y891/20, die die Tür nicht verriegeln will.
Ich habe das Türschloss (Siemens 00638259) ausgetauscht, da ich davon ausging, dass damit der Fehler behoben sein sollte, aber es erscheint weiterhin die Fehlermeldung 'Tür kann nicht verriegelt werden, bitte schließen Sie die Tür korrekt und drücken Sie erneut auf Start'.
Ich habe das alte sowie das neue Schloss auf Durchgang geprüft, aber konnte bei beiden keine durchgehende Verbindung messen - müsste zwischen 2 der 3 Pins eine Verbindung bestehen?
Der Verriegelungshaken sieht (für mich) vollkommen intakt und gerade aus, hat allerdings ganz leichtes Spiel (1-2mm in jede Richtung).
Nun habe ich die Steuerplatine freigelegt, aber noch keine Stecker abgezogen, da ich eben keine Fotos vom Originalzustand machen konnte.
Falls die Platine hinüber sein sollte, wie könnte ich das feststellen, bzw. messen?
Oder woran kann es sonst liegen, dass die Tür nicht verriegelt werden kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
benzzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: benzzen am  9 Mär 2020 22:46 ]
BID = 1063752
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist bei Programmstart das klacken am Türschloß hörbar?
Falls nicht, Kabelbaum prüfen. U.U. hat es auch eine TRIAC auf der Steuerplatine gegrillt. Sollte das klacken vorhanden sein, ist es eher ein mechanisches Problem und die Verriegelung wird nicht erkannt.
BID = 1063783
benzzen
Moin,
ne beim Programmstart ist leider kein (erwünschtes) Klacken zu hören..
Ich werde morgen nochmal den Kabelbaum überprüfen, ob dort eventuell irgendwas defekt ist..
Wo sitzt der TRIAC denn, bzw. wie sieht er aus? Könnte man den ersetzen?
Danke
benzzen
BID = 1063793
Bubu83
benzzen hat am 10 Mär 2020 18:37 geschrieben :
Moin,
Danke
benzzen
Das dürfte ein TRIAC in SMD-Bauweise direkt auf der Frontplatine sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480035   Heute : 13433    Gestern : 22017    Online : 828        23.11.2026    19:11
