Siemens WaMa WM16S792 /03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlernummer F:67
Serverzeit: 18 11 2026  11:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S792 /03 --- Fehlernummer F:67
Suche nach Siemens
Fehler gefunden
BID = 1015883
Peter1502
Defekt : Fehlernummer F:67
Gerätetyp : WM16S792 /03
FD - Nummer : 9001 200489
Typenschild Zeile 1 : KD Code ME156C
Typenschild Zeile 2 : 00111X001400101
unsere Waschmaschine zeigt von heute auf morgen beim Einschalten "F:67" im Display und piept. Ansonsten tut sie nichts mehr.
In das Menü komme ich nicht. Ich habe den Programmwahlschalter auf Position 8 (entsprechend 6 Uhr) gedreht, lange auf "Optionen runter" gedrückt und die Taste gehalten und den Schalter weiter auf Position 9 gedreht. Es ist aber nichts passiert.
Ich habe das Leistungsmodul und das Bedienmodul ausgebaut und die Platinen inspiziert, konnte aber kein sichtbar defektes Bauteil entdecken.
Wie kann ich herausfinden, welches der beiden Module defekt ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter1502 am 18 Mär 2017 13:27 ]
BID = 1015910
derhammer
Von Position 9 den Schalter wieder auf Pos. 8 oder 7 zurückdrehen.
F67 ist ein Konfigurationsfehler
Ansonsten versuchen, den Code neu einzugeben bzw. zu bestätigen.
BID = 1015915
Peter1502
Danke für deine schnelle Antwort!
Habe deinen Vorschlag gerade ausprobiert. Es ändert sich aber nichts. Das Display zeigt weiter "F:67" und es piept. Ich komme nicht ins Menü und kann den Konfigurationscode leider weder überprüfen, noch erneuern.
Komisch ist auch, dass die Start-Taste nicht blinkt. Irgendwo stand, dass sie das eigentlich tun sollte. Bei mir macht die Maschine aber einfach gar nichts, egal was ich tue.
Ich hatte gelesen, dass in dieser Situation auch des Leistungsmodul oder das Bedienmodul defekt sein können. Ich vermute, dass ein solcher Defekt bei mir vorliegt. Bei einem einfachen Konfigurationsfehler sollte ich doch ins Menü kommen können, oder?
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welche der beiden Platinen (Leistungsmodul oder Bedienmodul) defekt ist und ersetzt werden muss?
Viele Grüße,
BID = 1015947
derhammer
Hast PM
BID = 1016925
Peter1502
Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte:
Das Leistungsmodul war defekt. Seit einem Austausch funktioniert alles wieder normal. Das Ersatzteil bekommt man im Online-Shop von BSH.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336538   Heute : 6106    Gestern : 12669    Online : 280        18.11.2026    11:06
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
