Siemens WaMa WM16S742/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S742/08 --- bricht ab
Suche nach Siemens WM16S742 Siemens
BID = 982076
F4lk0
Defekt : bricht ab
Gerätetyp : WM16S742/08
FD - Nummer : 9009201110
Hallo, meine Waschmaschine läuft ca. 2 Minuten nach dem Anschalten ganz normal, danach geht sie einfach aus. Wie als ob intern eine Sicherung auslösen würde. Wenn man den Schalter auf Aus dreht und ca. 30sek wartet geht sie wieder an, diesemal aber nur für 30sek.
Ich nehme an, dass am Leistungsmodul etwas defekt ist / überhitzt.
Die Maschine gibt aber auch keinen Fehler aus.
Hinzu kommt, dass der AquaStop kein Wasser durchlässt.
Vielleicht hat jemand eine Idee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F4lk0 am 13 Feb 2016 17:37 ]
BID = 982085
derhammer
Das Ausschalten könnte mit dem Leistungsmodul zusammenhängen, aber auch mit Sensoren, wie dem 3D Sensor oder dem Wasserstandsregler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609328   Heute : 6839    Gestern : 16750    Online : 274        29.11.2026    9:33
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
