Siemens WaMa WM16E440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung zu hohe Temperatur
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16E440 --- Heizung zu hohe Temperatur
Suche nach Siemens
BID = 1023583
anton44
Defekt : Heizung zu hohe Temperatur
Gerätetyp : WM16E440
S - Nummer : 456090336275001099
FD - Nummer : 8609 700109
genannte Waschmaschine heizt über die voreingestellte Temperatur hinaus. Das passiert aber nich in jedem Programm. Der Temperaturfühler und Heizung ist i.O.
Jetzt habe mir die Steuerplatine mal angeschaut. Was sagt ihr zu den schwarzen Stellen?
Oder kommt bei dem Fehlerbild noch was anderes in Frage?
Gruß Anton
BID = 1023584
Bubu83
Die schwarzen Stellen sind Abrieb von den Kohlebürsten. Kannst du einfach mit Druckluft wegblasen oder einem weichen Pinsel entfernen.
Check mal das Heizungsrelais (Durchgangsprüfung der Schaltkontakte). Vermutlich sind da die beiden Schaltkontakte verschweißt. Dann heizt die Maschine sobald sie eingeschalten wird und schaltet nicht mehr ab. Das Relais ist ein Standardrelais und kann mit Löterfahrung gewechselt werden.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023587
anton44
Danke dir, kannst mir noch verraten welches Relais das ist?
BID = 1023596
Bubu83
Über Relais Nr. 3 siehst du die Anschlussfahnen für die Heizung (vermute ich jetzt), da guckst du wo die Leiterbahnen hingehen (vermutlich Relais Nr. 3).
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023628
anton44
Relais 3 u 4 sind ok, Spannungsfrei gemessen: Arbeitstromkreis jeweils 0,2 Ohm Ruhekontakt und OL Arbeitskontakt. 1 u 2 eigentlich auch, nur messe ich im Arbeitstromkreis jeweils 0,2 Ohm Ruhekontakt und 0,47 MOhm Arbeitskontakt. Die 0,47 MOhm dürften eigentlich nicht sein?
Gibt es irgendwo für die Waschmaschine eine Reparaturanleitung etc.?
BID = 1023652
derhammer
Welche Werte hat der NTC???
BID = 1023656
anton44
bei ca. 20grad 5,4kOhm, halte ich ihn unter den warmen Wasserhahn geht er auf ca. 2,3kOhm (schätze das Wasser hat um die 40-50grad).
BID = 1023668
derhammer
Wurde die Wassertemperatur gemessen oder wie kommst du auf die Idee, das das Wasser in diversen Programmen zu heiß ist?????
BID = 1023672
anton44
ja habe gemessen, bei z.B. eingestellten 40grad geht es hoch bis über 60grad und mehr. merkt man auch wenn das Bullauge angefasst wird. Man hört auch ein Geräusch als ob Wasser kocht. Das war vorher nicht.
die Kabel der Heizung gehen ja an den Druckschalter, kann dort was faul sein?
BID = 1023680
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Druckschalter kannst Du ausschließen, der ist nur für die Freigabe der Heizung und dem dafür erforderlichen Wasserniveau zuständig. Der NTC und das Relais sind die entscheidenden Baugruppen. Liefert der NTC falsche Werte, schaltet das Relais erst bei einem (für die Elektronik) plausiblen Wert die Heizung ab. Hängt hingegen das Relais, wird sofort nach Erreichen des Niveaus geheizt, bis das Wasser abgepumpt wird und der Druckschalter den Heizkreis wegen Wassermangel unterbricht. Dem hast Du es zu verdanken, dass die Heizung noch nicht durchgebrannt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Jul 2017 23:16 ]
BID = 1023740
anton44
dann habe ich auch keinen Plan mehr. NTC habe ich nochmal gemessen, bei 18 grad 6,3kOhm, das wäre doch i.O.?
was muss er bei 40grad haben?
Relais hängen im Ruhezustand auch nicht.
Dann kanns doch nur noch die Steuerung selbst sein?
BID = 1023744
Bubu83
Oder das Relais hängt nicht immer --> dann wird es bald verrecken.
LED mit Vorwiderstand parallel an die Relaisspule löten, dann siehst du ob es angesteuert wird. Dann die WaMa an einem Energiekostenmessgerät laufen lassen (dann siehst du an der Leistungsaufnahme ob die Heizung angesteuert wird oder nicht). Wenn jetzt die LED aus ist und die Heizung heizt, ist das Relais definitiv kaputt.
Aber: Alle VDE-Regeln beachten. Diesen Tipp nur umsetzen, wenn du genau weißt, was du tust...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023867
anton44
gesagt getan. diesmal habe ich die Waschmaschine ohne Wäsche laufen lasssen. Jetzt funktioniert die Temperaturregelung auf einmal wieder. Sieht man auch schön an der LED und Energiemessgerät. Verstehe ich nicht, warum das nun wieder alles funktioniert... Soll es tatsächlich das Relais sein? Mit der Beladung hat die Temperaturregelung nichts zu tun?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336790   Heute : 6359    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    11:32
