SIEMENS WaMa WM14S750/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Codierung
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS WM14S750/08 --- Codierung
Suche nach SIEMENS WM14S750 SIEMENS Codierung
BID = 1019018
Volcano
Volcano hat am  4 Mai 2017 07:26 geschrieben :
Da ist das Bild
Komischerweise kann ich nicht mehr editieren, daher hier das Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volcano am  4 Mai 2017  8:03 ]
BID = 1019019
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Schalter könnte passen, aber ich würde mir es nicht antun, den zu tauschen, da er doch recht solide auf dem Bedien-/Anzeigemodul befestigt ist. Die Platine hat nur 3 Anschlüsse, AC in (direkt am Schaltergehäuse), AC out (versetzt darüber) und den für die D-Bus Leitung. Der Schalter wäre zudem sehr leicht zu messen, ob und in welcher Position die Kontakte (müssen beide aufgehen) öffnen.
Edit: Jetzt ist auch das Bild aufgetaucht, die Verdrahtung scheint richtig zu sein. Bevor Du was umbaust, klingel den Schalter mal durch, oder miss die Spannung am Ausgang (roter Stecker). Falls da in jeder Schalterposition Spannung anliegt, hat die Schaltermechanik einen Defekt.
Das Editieren funktioniert nur für 30 min nach Absenden des Beitrages.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mai 2017  8:28 ]
BID = 1019099
Volcano
silencer300 hat am  4 Mai 2017 08:13 geschrieben :
Hey silencer300,
die Maschine funktioniert jetzt wieder. Habe mal just4fun den Drehschakter auf gemacht und habe das auf dewm Bild vorgefunden. Kan#m mir ein Wenig komisch vor, dass die so hoch standen. Habe darauf mal den Schalter aus der S16-49 auf gemacht und gesehen, dass die ganz an dem Kunststoffteil anliegen.
Habe einfach die Kupferstränge ausgelötet, zurecht gebogen und wieder eingelötet. Swup die Wupp lief die Kiste.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
BID = 1023334
Siemenswm14s750
Hallo Volcano,
Ich glaube das wir ein ähnliches Problem haben wie Sie mit Ihrer Waschmaschine. Und zwar hat sie plötzlich nicht mehr funktioniert Display zeigt nichts an und reagiert nicht auf Berührung und auf den Drehregler zum ein und ausschalten ist auch keine Reaktion vorhanden. Hatten sie die gleichen Symptome? ich habe nun alles alles zerlegt und habe auf der Leistungselektronik einen vermutlich durchgebrannten Widerstand entdeckt. Gemessen habe ich 9,5 Megaohm Siehe bild. Nun meine Frage kann ich diesen Widerstand nachbestellen? Wo haben sie die Leistungselektronik her bekommen und was hat sie gekostet?
Danke schonmal im voraus
Hochgeladene Datei (1594703) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1380252) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1023336
Siemenswm14s750
Hier die Bilder,
Oder täusche ich mich da und es ist doch die Bedieneinheit die kaputt ist?
BID = 1023424
Siemenswm14s750
Reicht es den Widerstand zu tauschen müssten 40ohm sein oder sind noch andere Bauteile betroffen? wer könnte mir das leistungsmodul reparieren? Was würdet ihr dafür verlangen?
BID = 1023427
silencer300
Der Widerstand brennt erst bei Kurzschluss im Schaltregler-IC (TNY2xx). durch, quasi als Sicherung. Muss also auf jeden Fall auch gewechselt werden.
Der Widerstand hätte 47Ω, 3W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Jul 2017 14:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307621   Heute : 2385    Gestern : 12485    Online : 267        16.11.2026    4:51
In 512 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,071546792984
