Siemens WaMa WM14S4WD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verriegelt und E:23
Serverzeit: 27 10 2026  18:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S4WD --- verriegelt und E:23
Suche nach Siemens
BID = 993550
reddyr
Defekt : verriegelt und E:23
Gerätetyp : WM14S4WD
Moin.
Nachdem Wasser ca 60cm hoch durch den Kanal in den Standraum der WaMa reingedrückt hat und dort evtl nach ner Stunde Verweilzeit wieder verschwunden ist, geht die Maschine nicht mehr - wer will's ihr verübeln?
Egal, auf welches Programm gestell ist, sie sagt "piep-piep-piep-piep----piep-piep-piep-piep----piep-piep-piep-piep" und E:23 und es läuft beständig die Pumpe, die auch durch die Dosierschublade nachgekipptes Waser einwandfrei zu verdrängen scheint.
Bin dann morgen wieder bei der Freundin im Haus und frage daher im Vorfeld, was mich da erwarten könnte. E:23 ist wohl in der Maschine stehendes Wasser laut externer Googletreffer, was durch einfaches Kippen nach vorne rauslaufen soll. Wass kann mir der Piepcode sagen?? Was sollte ich beim eingetretenen Einfluß (Überschwemmung) noch checken, bevor man dem Maschinchen Alltag wieder zumutet, für den Fall, daß nach de-E:23-isierung die Mühle einfach wieder läuft?
Danke
BID = 993573
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf jeden Fall das Gerät vom Netz trennen, dann das Baby trockenlegen... Hin und wieder kommt es bei so einer Aktion vor, dass sich der Schwimmer etwas verhakt und den Schalter nicht zurücksetzt. Ein bisschen an der Maschine ruckeln hilft meist, ansonsten Rück- oder Seitenwand (rechts) abnehmen, alles richtig trocknen und Schwimmerschalter prüfen.
Sollte sich diese "Flut" wiederholen, solltest Du Dich dem Niveausystem widmen.
Oben rechts unter dem Gerätedeckel ist eine runde Dose (Analogdrucksensor), von dieser führt ein dünnerer Schlauch nach unten zum Bottich, diesen an der Dose abziehen und durchpusten, die Luft muss frei und leicht durchgehen.
BID = 993574
reddyr
Absolut geil!! Danke dir!!....nochmals!!
BID = 993579
silencer300
Ist die Maschine vllt. auch noch in der Garantie, schau mal nach der FD-Nummer...
BID = 993582
reddyr
laut Besitzerin 4 Jahre alt und ohne erweitertes Garantiepackage gekauft...
über die E-Nummer zumindest gleich mal auf der Webseite mit dem Analogdrucksensor bekannt geworden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193732723   Heute : 27591    Gestern : 32246    Online : 346        27.10.2026    18:52
