Siemens WaMa WM14Q44A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpendeckel steckt
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14Q44A --- Pumpendeckel steckt
Suche nach Siemens
BID = 967101
Blacky007
Defekt : Pumpendeckel steckt
Gerätetyp : WM14Q44A
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meiner Waschmaschine (Den Zettel mit der genauen E-Nr. hab ich in meiner Unwissenheit vor ner Weile weggeschmissen, weshalb ich die Infos jetzt leider nicht mehr habe -.-). Beim Pumpen kommt nach ner Weile die Fehlermeldung "E18", was laut Siemens-Homepage auf eine verstopfte Pumpe oder einen verstopften Abflussschlauch hindeutet. Ich hab die Service-Klappe heute aufgemacht, das Restwasser abrinnen lassen und dann versucht den Pumpendeckel zu öffnen. Dieser lässt sich jedoch nicht öffnen, weshalb ich mal davon ausgehe, dass dort was steckt. Soweit ich weiß muss ich jetzt die Front runternehmen. Gibt es hierzu irgendwo Anleitungen?
Danke schon Mal!
Liebe Grüße,
Blacky
BID = 967106
Blacky007
Kleiner Zusatz:
Soweit ich das sehe sind die Schrauben für die Front an der Unterseite, was ein ziemliches Problem darstellt. Komm ich an den Anschluss der Pumpe auch ohne die Front zu entfernen?
BID = 967113
derhammer
Front muss weg.
Stecker aus Steckdose ziehen.
Fenster auf.
Schublade raus.
Deckel runter.
Ring der Manschette lösen.
Manschette lösen
Schrauben hinter der Schublade lösen
Eventuell muss die Bedienblende weg, da rechts oben noch eine Schraube ist.
Unten an der Front die Schrauben lösen.
Stecker der Verriegelung lösen.
Front abziehen.
BID = 967120
Blacky007
Alles klar, danke. Somit werd ich um nen Techniker nicht herumkommen, ich bekomm ja nicht mal die Schrauben darunter weg...
BID = 967138
Blacky007
Scheinbar kann ich die Abdeckung der Pumpe entfernen ohne die Front runterzunehmen. Hilft mir das weiter oder geht's damit allein nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336200   Heute : 5768    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    10:33
