Siemens WaMa wm14e4s2at/45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türfehler nach Motorreparatur Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens wm14e4s2at/45 --- Türfehler nach Motorreparatur Suche nach Siemens |
BID = 1097121
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 256 Wohnort: Tirol
Defekt : Türfehler nach Motorreparatur
Gerätetyp : wm14e4s2at/45
ich habe vor wenigen Tagen bei meiner wm14e4s2at/45 ein Motorlager getauscht, seit dem habe ich einen Türfehler E34.
Das bedeutet am Ende des Programms bleibt die Zeit bei 0:01 stehen und die Tür geht auf - zu - auf und die Maschine peept nicht mehr. Wenn man bei laufendem Programm die Starttaste drücke blinkt nur NO die Tür geht aber auf.......
Sonst passt aber alles wäscht, heizt, schleudert,....
Im Prinzip nicht weiter tragisch nur verstehe ich den Zusammenhang nicht evtl. was am Tachosignal ? Interessant auch das in vielen Foren beim Türfehler E34 der Motor in´s Spiel gebracht wird ???
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 1097124
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Tachosignal hält die Türverriegelung, bis es ausbleibt (Stillstand).
Mach mal eine Gegenprobe, bei eingeschalteter, oder pausierter Maschine und Tür frei (aber geschlossen), muss beim händischen Drehen des Motors die Tür wieder verriegeln.
Auch der Analogdrucksensor und der NTC hängen in diesem Kreis mit drin und verhindern bei zu hohem Niveau und/oder Temperatur die Freigabe der Tür.
BID = 1097157
derhammer Urgestein
kann auch Erdschluß.sein… Vermutlich Motor defekt….
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337449 Heute : 7018 Gestern : 12669 Online : 382 18.11.2026 12:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,211594104767
